执行以下步骤可以指定图层索引替代。所指定的图层索引替代仅应用于具有在“图层索引特性”对话框中选择的任意或所有说明性字段替代的图层索引。
要指定图层索引替代,必须具有基于图层标准的图层索引样式。如果图层索引标准基于非标准样式,将不能指定图层索引替代。
如果没有在“图层索引替代”对话框中启用所有替代,则在退出对话框以后绘制的对象将置于由图层标准定义的图层上。可以日后使用“替代开/关”命令来打开图层替代。
。图层索引样式所基于的图层标准会显示在“基于标准”下,并且是不可编辑的。
此对话框中的字段取决于图层索引样式所基于的图层标准。例如,如果使用 AIA 2nd Edition 图层标准,则可以为 Discipline Designator、Major、Minor 1、Minor 2 和 Status 等说明性字段输入替代值。
如果已打开图层索引替代,则现在创建的任何对象都会按照您所指定的替代值,以及是否允许替代图层索引样式中的图层索引,来使用图层索引替代。如果没有打开图层索引替代,所创建的对象将置于图层标准所定义的图层上。
