编辑封檐带与檐底板的几何图形的步骤
执行以下步骤可以编辑用于定义楼板或屋顶板边缘样式封檐带和檐底板的轮廓几何图形。还可以将轮廓添加到当前未使用轮廓定义其造型的边缘样式的封檐带或檐底板中。
注: 如果需要使用新绘制的多段线替换轮廓的几何图形,请在开始执行此步骤之前绘制这些多段线。
  1. 选择包含要修改样式的楼板或屋顶板。
  2. 添加或编辑轮廓:
    如果希望... 则...
    向样式添加现有轮廓
    • 对于楼板, 依次单击“楼板”选项卡 “边缘”面板 “添加轮廓”
    • 对于屋顶板, 依次单击“屋顶板”选项卡 “边缘”面板 “添加轮廓”
    选择一个边缘。选择封檐带或檐底板的轮廓名称,然后单击“确定”。
    创建轮廓并将其添加到样式
    • 对于屋顶板, 依次单击 “屋顶板”选项卡 “边缘”面板 “添加轮廓”
    选择一个边缘。为“封檐带轮廓定义”或“檐底板轮廓定义”选择“从头开始”,再输入新建轮廓的名称,然后单击“确定”。将创建一个供您编辑的矩形轮廓。
    编辑样式的现有轮廓
    • 对于楼板, 依次单击“楼板”选项卡 “边缘”面板 “在位编辑轮廓”
    • 对于屋顶板, 依次单击“屋顶板”选项卡 “边缘”面板 “在位编辑轮廓”
    注: 如果出现一条消息,指出所选边缘没有边缘样式和出挑,则单击“是”。
  3. 如果显示一条消息,指示轮廓没有绘制到应有尺寸,则单击“是”。
    将会在图形中选择并以图案填充由该轮廓定义的楼板或屋顶板边缘区域。
    注: 从“在位编辑”上下文选项卡执行编辑任务后,可能需要再次选择轮廓以执行其他编辑任务。如果在上下文选项卡上没有看到所需的编辑命令,请重新选择一个轮廓以重新显示“在位编辑”上下文选项卡。
  4. 根据需要编辑轮廓:
    如果希望 . . . 则...
    修改轮廓或轮廓环的周界的造型 选择轮廓,然后使用“边缘”和“顶点”夹点调整造型。“边缘”夹点两个编辑模式:“拉伸”和“移动”。默认模式是“拉伸”,拉伸方向取决于与所选边缘连接的边缘的方向。例如,如果所选边缘两端的边缘互相平行,则夹点编辑模式是“拉伸(平行)”,拉伸方向限制为平行边缘的方向。如果连接的边缘不平行,则夹点编辑模式为“拉伸(偏移)”,拉伸方向与所选边缘的方向垂直。在“移动”编辑模式下可以不受约束地移动选定边缘。
    将顶点添加至轮廓
    • 如果对象是楼板,请依次单击“在位编辑: 楼板边缘轮廓”选项卡 “轮廓”面板 “添加顶点”
    • 如果对象是屋顶板,请依次单击“在位编辑: 屋顶板边缘轮廓”选项卡 “轮廓”面板“添加顶点”
    为每个新顶点选择一个点,然后按 Enter 键。
    从轮廓删除顶点
    • 如果对象是楼板,请依次单击“在位编辑: 楼板边缘轮廓”“轮廓”面板 “删除顶点”
    • 如果对象是屋顶板,请依次单击“在位编辑: 屋顶板边缘轮廓”选项卡 “轮廓”面板 “删除顶点”
    选择要删除的每个顶点,然后按 Enter 键。
    使用新几何图形替换轮廓的现有环
    • 如果对象是楼板,请依次单击“在位编辑: 楼板边缘轮廓”选项卡 “轮廓”面板 “替换环”
    • 如果对象是屋顶板,请依次单击“在位编辑: 屋顶板边缘轮廓”选项卡 “轮廓”面板 “替换环”
    选择要替换的环,然后选择新的几何图形。按 Enter 键保留几何图形,或输入 n(否)将其删除。
  5. 保存或放弃修改:
    如果希望... 则...
    将轮廓恢复为其原始造型
    • 如果对象是楼板,请依次单击“在位编辑: 楼板边缘轮廓”选项卡 “编辑”面板 “取消”
    • 如果对象是屋顶板,请依次单击“在位编辑: 屋顶板边缘轮廓”选项卡 “编辑”面板 “取消”
    将修改保存至当前轮廓
    • 如果对象是楼板,请依次单击“在位编辑: 楼板边缘轮廓”选项卡 “编辑”面板 “完成”
    • 如果对象是屋顶板,请依次单击“在位编辑: 屋顶板边缘轮廓”选项卡 “编辑”面板 “完成”
    楼板或屋顶板样式使用编辑过的轮廓来定义其几何体。使用此轮廓的任何其他对象或样式也会随编辑过的几何图形更新。
    将修改保存至新轮廓定义
    • 如果对象是楼板,请依次单击“在位编辑:楼板边缘轮廓”选项卡 “编辑”面板 “另存为”
    • 如果对象是屋顶板,请依次单击“在位编辑:屋顶板边缘轮廓”选项卡 “编辑”面板 “另存为”
    输入新轮廓定义的名称,然后单击“确定”。楼板或屋顶板将使用新的轮廓定义其几何体。该样式的其他所有对象将会根据新几何图形进行更新。使用原始轮廓的其他样式或对象不受影响。
