执行以下步骤可以向楼板或屋顶板添加孔。
该孔将会添加新的顶点和边缘,您可以像处理其他楼板或屋顶板顶点和边缘那样编辑这些新的顶点和边缘。
可以使用多段线或三维 (3D) 对象(例如墙和体量元素)来创建孔。
如果对象内部为空,则系统将提示您使用内部曲面或外部曲面创建孔。例如,如果使用四个墙对象创建烟囱,则可以在烟囱内侧或外侧剪切孔。新建的孔面与剪切体曲面对齐,且无需彼此平行。
曲线边缘的平滑度(纹理线)由 2 个 AEC 显示分辨率设置(“分面精度”和“分面最大值”)控制。从 Autodesk Architectural Desktop 2007 开始,可以在创建楼板或屋顶板后调整这些设置。此外,构成曲线边缘的各个段或分面不再被视为独立的边缘;楼板或屋顶板周界上的每段圆弧被视为单个边缘。
为楼板添加孔
为屋顶板添加孔
| 如果选定对象是... | 则 . . . |
| 楼板 |
依次单击![]() ![]() ![]() |
| 屋顶板 |
