剖切楼板/屋顶板的步骤
执行以下步骤可以将一个楼板或屋顶板剖切成两个或更多个楼板或屋顶板。
可以使用任何三维对象或多段线定义剪切几何图形。如果使用的是三维主体(例如墙、楼板或体量元素)或闭合多段线,则会沿着曲面的相交线剖切楼板或屋顶板。
仅当该三维主体或闭合多段线与楼板或屋顶板的周界线相交时,才会剖切楼板或屋顶板。如果使用的是开放多段线,则会沿着楼板或屋顶板在其曲面上的投影对其进行剖切。
对于任一情况,如果相交线穿过楼板或屋顶板多次,则会创建多个楼板或屋顶板。如果相交线具有多个边缘,则会将多个边缘添加到新的对象。
曲线边缘的平滑度(纹理线)由 2 个 AEC 显示分辨率设置(“分面精度”和“分面最大值”)控制。从 Autodesk Architectural Desktop 2007 开始,可以在创建楼板或屋顶板后调整这些设置。此外,构成曲线边缘的各个段或分面不再被视为独立的边缘;楼板或屋顶板周界上的每段圆弧被视为单个边缘。
  1. 绘制对象或多段线以定义剪切几何图形。
  2. 选择要剖切的楼板或屋顶板。
    如果选定对象是... 则...
    楼板 依次单击“楼板”选项卡 “修改”面板 “剪切”
    屋顶板 依次单击“屋顶板”选项卡 “修改”面板 “剪切”
  3. 请选择表示剪切几何图形的对象或多段线,并按 Enter 键。
  4. 输入 n(否)以保留该几何图形,或者输入 y(是)以清除该几何图形。
