使用以下步骤可通过修改独立门插入点的坐标值,重新定位独立门。门还具有相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如,如果门的顶端和底端平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可以通过将门的法线与另一个轴对齐来修改门的方向。也可以通过修改旋转角度在门平面上旋转门。
“位置”,然后单击“附加信息”旁边的 | 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 重新定位门 | 在“插入点”下输入新的坐标值。 |
| 将门定位在 XY 平面上 | 使门的法线与 Z 轴平行: 在“法线”下,为 Z 输入 1,并为 X 和 Y 输入 0。 |
| 将门定位在 YZ 平面上 | 使门法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。 |
| 将门定位在 XZ 平面上 | 使门的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,并为 X 和 Z 输入 0。 |
| 修改门的旋转角度 | 在“旋转角度”中输入新值。 |
