使用以下步骤可以创建洞口工具并将其添加到工具选项板中。如果您要放置多个特性相同的洞口,可能需要创建自己的洞口工具。
例如,要创建的餐厅楼板平面包含多种尺寸的洞口。若要提高工作效率,可以创建每种尺寸的洞口工具。然后,可以选择相应工具将洞口放置在楼板平面上。
| 如果希望... | 则... |
| 由图形中的洞口创建工具 | 选择洞口,将其拖动到工具选项板中。 |
| 复制当前选项板中的工具 | 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从另一个选项板复制工具 | 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从工具目录复制工具 | 打开“内容浏览器”中的工具目录,并找到要复制的工具。将光标置于 i-drop 控制柄之上,然后将工具拖动到工具选项板中。 |
此说明将用作工具选项板上的工具提示,并且如果其存储在工具目录中,则此说明还可用于说明此工具。
若要指定自定义造型,请在“造型”中选择“自定义”,然后在“轮廓”中选择提供造型几何图形的轮廓。
拱高仅用于拱形、哥特式、五角形和梯形造型。
| 如果希望... | 则... |
| 在距墙段端点的指定距离处放置洞口的边缘 | 在“沿墙位置”中选择“偏移/中心”,然后在“自动偏移”中输入相应的值。 |
| 使洞口在墙段上居中 | 为“沿墙定位”选择“偏移/中心”,然后指定靠近墙段中心的点。 |
| 将洞口放置在沿墙的任意位置 | 在“沿墙位置”中选择“无约束”。 |
| 如果希望... | 则... |
| 洞口对齐窗台高度 | 在“垂直对齐”中选择“窗台”,然后在“窗台板高”中输入相应的值。 |
| 洞口对齐顶部高度 | 在“垂直对齐”中选择“顶部”,然后在“顶部高度”中输入相应的值。 |
