使用信号箭头的步骤
插入源信号箭头
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “信号箭头”下拉列表 “源箭头”。 查找
  2. 单击源箭头端点旁边的导线。
  3. 如果没有自由端,请单击“确定”为箭头添加分支导线端。
  4. 在“源 - 信号代号”对话框中输入唯一代号。此代号用于将源箭头与其目标箭头相关联。
  5. 输入可选描述。
  6. 单击“确定”。
  7. 如果目标不存在,而您需要将其插入到激活图形上,请执行以下操作:
    • 单击“确定”以插入匹配的目标。
    • 单击目标箭头端点附近的导线。
插入目标信号箭头
  1. 单击“原理图”选项卡 插入导线/线号”面板 “信号箭头”下拉列表 “目标箭头”。 查找
  2. 单击目标箭头端点附近的导线。
  4. 输入要与此目标箭头相关联的源箭头的代号。
  5. 单击“确定”。如果为项目激活了实时交互参考,关联的源箭头将会更新。
跟踪信号
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “列出信号代号”。 查找
  2. 选择要列出的信号标记。此信号代号的所有源/目标参考都列在三个编组框中。
  3. 检查此信号代号的参考。
  4. 单击“浏览”以浏览所有参考。
在激活图形上显示信号路径
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “显示信号路径”。 查找
  2. 重画以删除临时图形。
添加自定义信号箭头样式
为各种信号样式显示的图标菜单图形是位图文件,保存在 C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\ 文件夹中,AutoCAD Electrical 的“插入信号”实用程序和“图形特性”工具可以从该文件夹中访问这些文件。
  1. 在 AutoCAD 中创建样式。
  2. 放大为新的箭头样式。
  3. 使用以下名称定义将文件保存为位图:A_STYLExh.bmp,其中“x”表示箭头样式 1 到 9。
    注: 如果生成的位图太小或未在中心,请在 AutoCAD 中再次打开源图形。调整 AutoCAD 图形窗口的大小使其更接近正方形。居中图像并重新保存。重复进行操作直到您对结果满意为止。
修改信号箭头前缀
插入源或目标信号箭头时,会交互参考该箭头。源箭头具有目标箭头的参考。目标箭头具有源箭头的参考。交互参考文字可以包含前缀,例如,在源箭头上为“to”,在目标箭头上为“from”。此前缀值在信号箭头库符号中定义。您可以通过修改库符号更改前缀。
  1. 打开信号箭头库符号。
    请参见主题“源/目标导线信号箭头符号”,确定您要修改的信号箭头的名称。
  2. 在命令行中输入 DDEDIT。
  3. 单击“XREF”属性。
  4. 编辑“提示”值。
  5. 单击“确定”。
  6. 保存符号。
注: 插入此修改的符号之前清理此符号的现有图形。
