程序提供了以下用于发布项目的选项:
在发布为 PDF 时,您可以选择使用文字对象中的 TrueType 字体来替换使用 SHX 字体。
选中选项“将 TrueType 字体替换为 SHX 字体”以用 TrueType 字体替换 SHX 字体。该替换仅用于 PDF 输出,并不会更改图形中使用的字体。字体映射文件 acade.fmp 可控制哪种 TrueType 字体将替换特定 SHX 字体。acade.fmp 的默认位置为 C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\。使用文本编辑器编辑此文件以修改字体映射。
TrueType 字体可能不完全与 SHX 字体匹配,因此在 PDF 输出中看起来略有不同。TrueType 字体不能替换大字体。
“发布为 PDF”提供了在发布为多页式文件时包含相关元件之间的超链接和书签的选项。
如果选择包含书签,则在 PDF 中将包含以下选项:
如果选择包含相关元件之间的超链接,则将添加以下链接:
| 单击 | 跳转到 |
| 原理图主标记 | 面板示意图 |
| 面板示意图图形 | 原理图主项 |
| 原理图辅标记 | 原理图主项 |
| 原理图 PLC 标记 | 面板示意图 |
| 面板 PLC 示意图图形 | 主项或独立的原理图 PLC |
| 单线元件标记 | 原理图主项 |
| 主项上的交互参考文字 | 特定于选定交互参考文字的辅项 |
| 原理图端子标记排 | 面板端子排 |
| 面板端子图形 | 原理图端子 注: 如果它是多级端子,则跳转到表示第一级的原理图端子。
| 源箭头参考文字 | 目标箭头 |
| 目标箭头参考文字 | 源箭头 |
| 独立交互参考源 | 独立交互参考目标 |
| 独立交互参考目标 | 独立交互参考源 |
缩放系数可控制当您单击超链接并跳至相应的对象时 PDF 的放大程序。缩放系数计算为对象大小的百分比。缩放系数值为 50,表示对象以 PDF 对象大小的一半显示。缩放系数值为 100,表示对象填充 PDF 屏幕。请输入介于 1 到 100 之间的整数。
AutoCAD 发布选项还提供了用于包含超链接和书签的选项。
