“AutoCAD Electrical 网上发布 - 横幅,标题文字,选项”对话框
查找
 命令条目:  AEPROJECT
在“项目管理器”中,单击“发布/打印”工具上的箭头 ,然后选择“网上发布”。
 命令条目:  AEPUBLISH2WEB
指定或创建用来保存文件的文件夹位置,然后单击“确定”。选择要处理的图形并单击“确定”。
横幅
创建构成网页横幅的文字字符串。默认值为当前项目的 .WDP 文件名及其路径。
标题文字
创建显示在横幅下面的文字。默认值为当前项目的前四个项目描述 LINEx 值。
要输出的布局
使用 AutoCAD 的“打印为 DWF 格式”功能创建图形图像。打印模式可以是“模型”、“布局 1”或“如保存”。
配置名称
使用打印配置文件,以便生成 .DWF 图形图像。
注: 要覆盖,请在 wd.env 环境设置文件中设置 WD_DWF_PC。
构建图形内浏览拾取列表
自动执行对显示在网上的图形图像上元件的浏览和缩放功能。创建完页面之后,就可以使用图形内浏览。
注: 该选项会降低打印为 .DWF 格式的过程的速度。
允许拖动和放置
复制 .DWG 文件或创建图形的 .DXF 文件副本,并将其发布到网页上。您可以将这些文件从网页拖放到 AutoCAD 任务中。
