使用 Electrical 标准数据库编辑器的步骤
打开和关闭表格
  1. 单击“原理图”选项卡 “其他工具”面板 “数据库编辑器”下拉列表 “Electrical 标准数据库编辑器”。 查找
  2. 展开对话框左侧的树列表。
  3. 选择要打开的表格。
  4. 单击鼠标右键,并在上下文菜单上选择“打开”。
    注: 也可以双击表格名称来打开表格。
  5. 若要关闭表格,请将鼠标移动至表格的选项卡上方。将显示 X。单击 X。
  6. 如果出现提示,选择“是”以保存更改。
编辑表格
  2. 展开对话框左侧的树列表。
  3. 选择要打开的表格。
注: 也可以双击表格名称来打开表格。
编辑内容
  1. 单击要编辑的单元格并键入以覆盖内容。
    双击单元格以编辑内容。
  2. 单击“保存”。
添加记录
  1. 单击行的左侧以亮显行。
  2. 单击鼠标右键以显示上下文菜单。
  3. 单击“添加新记录”。
    将在表格末尾添加新记录。
  4. 在新行的每个单元格中输入值。
  5. 单击“保存”。
删除记录
  1. 单击行的左侧以亮显行。
  2. 单击鼠标右键以显示上下文菜单。
  3. 单击“删除记录”。
  4. 单击“保存”。
复制和粘贴
  1. 单击行的左侧以亮显行。
  2. 单击鼠标右键以显示上下文菜单。
  3. 单击“复制”。
    该行的内容将放置在内存中。
  4. 单击鼠标右键以显示上下文菜单。
  5. 单击“粘贴”。
    复制的记录将添加到表格的末尾。
  6. 编辑单元格的内容。
  7. 单击“保存”。
添加列
  1. 单击列标签。
  2. 单击鼠标右键以显示上下文菜单。
  3. 单击“插入列”。
    将显示“插入列”对话框。
  4. 输入列的名称。
  5. 选择列类型:“文字”或“数字”。
  6. 单击“确定”。
    该列将添加到末尾。
  7. 输入单元格值。
  8. 单击“保存”。
注: 只能向 AMP、INSUL、MOTOR_I_CALC 和 XL&R 表格添加列。
删除列
  1. 单击列标签。
  2. 单击鼠标右键以显示上下文菜单。
  3. 单击“删除列”。
    将显示“删除列”任务对话框。
  4. 单击“是”。
    注: 该更改将立即写入数据库文件,且无法取消或撤销。
注: 只能从 AMP、INSUL、MOTOR_I_CALC 和 XL&R 表格中删除列。
排序
  1. 双击列,以按该列的内容进行排序。
注: 排序是临时的,不会保存到文件中。
删除表格
  2. 展开对话框左侧的树列表。
  3. 选择要删除的表格。
    注: 使用 Shift 或 Ctrl 键选择多个表格。
  4. 单击鼠标右键,并在上下文菜单上选择“删除”。
    将显示“删除表格”任务对话框。
  5. 单击“是”。
复制和粘贴表格
  2. 展开对话框左侧的树列表。
  3. 选择要复制和粘贴的表格。
    注:
  4. 单击鼠标右键,并在上下文菜单上选择“复制”。
  5. 再次单击鼠标右键并选择“粘贴”。
    将显示“复制表格”对话框。
  6. 输入新表格的名称。如果选择了多个表格进行复制,请在提示时为每个表格输入名称。
    若要将表格粘贴至不同的 Electrical 标准,请为表格名称添加相应的后缀。例如,如果要将默认 OPT 表格粘贴至 NEC 标准,请输入名称 OPT_NEC。如果数据库文件中不存在 NEC 标准,系统会进行创建。
注: 有关表格命名规则,请参见 Electrical 标准数据库文件。
