编辑 Electrical 标准数据库文件。
查找
命令条目:
AEDBEDITOR
左侧以树状结构的形式列出了现有表格。根据表格后缀所定义,按 Electrical 标准分隔最高级别。任何不带后缀的表格都列在“默认值”下。可以使用快捷上下文菜单获得以下功能。
打开 |
选择表格,单击鼠标右键,然后选择“打开”。 双击表格名称以打开表格。 |
删除 |
选择表格,单击鼠标右键,然后选择“删除”。 使用 Shift 和 Ctrl 键选择要删除的多个表格。 |
复制 |
选择表格,单击鼠标右键,然后选择“复制”。 使用 Shift 和 Ctrl 键选择要删除的多个表格。 |
粘贴 |
单击鼠标右键并选择“粘贴”。输入新表格名称。如果复制了多个表格,系统会提示您输入每个表格的名称。输入新后缀,以创建新 Electrical 标准级别。 |
右侧显示要修改的表格的内容。
关闭表格 |
将鼠标移动至表格的选项卡。单击 X。 |
剪切 |
单击行的左侧以亮显行。单击鼠标右键并选择“剪切”。 使用 Shift 和 Ctrl 键或拖动鼠标,以选择要剪切的多条记录。 |
复制 |
单击行的左侧以亮显行。单击鼠标右键并选择“复制”。 使用 Shift 和 Ctrl 键或拖动鼠标,以选择要复制的多条记录。 |
粘贴 |
剪切或复制之后,单击鼠标右键并选择“粘贴”。将在表格末尾附加记录。 |
添加新记录 |
在行的左侧单击鼠标右键并选择“添加新记录”。将在表格末尾附加一条空记录。 |
删除记录 |
单击行的左侧以亮显行。单击鼠标右键并选择“删除记录”。 |
编辑内容 |
单击要编辑的单元格。键入以覆盖内容。 双击单元格以编辑内容。 |
插入列 |
将鼠标放在列标签上。单击鼠标右键并选择“插入列”。系统会在表格中附加一个空列。 注:
只能向 AMP、INSUL、MOTOR_I_CALC 和 XL&R 表格添加列。 |
删除列 |
单击列标签。单击鼠标右键并选择“删除列”。 注:
只能从 AMP、INSUL、MOTOR_I_CALC 和 XL&R 表格中删除列。 |
排序 |
双击列标签,以按该列中的值对表格进行排序。 注:
排序后的顺序不会保存到数据库文件中。 |
保存 |
选择“保存”按钮以保存所有打开的和修改过的表格。选择“保存当前”以保存当前表格或仅保存打开的表格。选择“全部保存”以保存对所有打开的表格进行的更改。 |
关闭 |
选择“关闭”按钮以退出编辑器。系统会针对每个打开且已修改的表格显示“关闭”对话框,以提示您保存对该表格进行的更改。 |
