处理项目图形的步骤
创建、添加、组织和删除项目中的图形。
启动“项目管理器”的步骤: 单击“项目”选项卡 “项目工具”面板 “管理器”。 查找
创建图形
  1. (可选)若要在项目内的现有文件夹中创建图形,请在“项目管理器”中选择文件夹名称。
  2. 执行以下操作之一:
    • 单击“新建图形”工具。
    • 在项目管理器中树的底部单击鼠标右键,然后选择“新建图形”。
    • 在项目或文件夹名称上单击鼠标右键,然后选择“新建图形”。
  3. 输入图形名称。
  4. 指定用于创建图形文件的模板图形。如果保留为空,则使用默认 ACAD.DWT 文件。
  5. 选择或创建用于保存图形的目录。
  6. (可选)输入图形描述。
  7. (可选)指定项目代号、安装代号和位置代号字段的默认值。
  8. (可选)指定图纸、图纸编号、分区或子分区。
  9. (可选)单击“确定”-“特性”以定义图形的设置和选项。
  10. 单击“确定”。
复制图形
选择图形要复制到的文件夹,然后键入新的文件名并选择要保存图形的项目。提示时,指定是否将项目默认值应用至图形设置(位于 WD_M 块定义中)。
  1. 在图形名称上单击鼠标右键,然后选择“复制到”。
  2. 选择新图形的文件位置。
  3. 输入图形名称。
  4. 使用“项目”下拉菜单选择要添加图形的项目。
  5. 单击“保存”。
  6. 指定是否对图形应用项目默认值。
使用文件夹对图形编组
  1. 选择要移入子文件夹中的图形。使用 Ctrl 或 Shift 键可选择多个图形名称。
  2. 将鼠标拖动到子文件夹上,这样便可以将图形移入子文件夹中。
使用分区/子分区对图形编组
  1. 在图形名称上单击鼠标右键,并选择“特性”“图形特性”。
  2. 单击“设置”选项卡。
  3. 在“页码值”区域中,输入图形的分区代号或子分区代号。
  4. 单击“确定”。
    对要对其进行分组的每个图形重复这些步骤,确保为每个图形指定相同的分区代号或子分区代号。
更改项目中图形的顺序
执行以下操作之一:
从激活项目中删除图形
执行以下操作之一:
预览图形
  1. 从列表中选择图形。
  2. 在“详细信息”窗格中,单击“预览”。
  3. 单击“详细信息”以返回图形的图形描述。
指定图形描述
  2. 最多可为图形输入三行描述。
    通过单击箭头从激活项目的预定义描述列表中选择。
  3. 单击“确定”。
提示: 这些描述可以链接到标题栏中的属性以进行自动更新。
将图形定义为仅供参考
在标记、交互参考和报告功能中不会包含仅供参考的图形,但可以在项目范围内的打印和标题栏操作中包含它们。
  2. 在“图形文件”部分中选中“仅供参考”复选框。
  3. 单击“确定”。
