Auxiliary Link
Auxiliary Link
使用一条直线连接两个连续或不连续的点。 辅助连接不属于部件几何图形,但可以从它创建其他几何图形。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
Link
Link Number 指定连接编号。 您可以更改自动生成的“连接编号”值。
ApplyAOR
指定是否将超高或铁路超高应用到链接。
注: ApplyAOR 复选框影响在 Subassembly Composer 中预览部件的方式以及在 Autodesk Subassembly Composer中使用部件时该部件的行为方式。您可以使用超高选项卡或铁路超高选项卡来定义值,以便在“预览”面板中预览部件的超高或铁路超高效果。您可以使用输入/输出参数选项卡来添加参数,在导入部件时,这些参数将被引入到 Autodesk Subassembly Composer 中。
位置
Start Point 指定连接开始的点。
注: 该点可以是一个点或一个辅助点。
End Point 指定连接结束的点。
注: 该点可以是一个点或一个辅助点。
其他
Comment 指示有关连接的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Auxiliary Link Example.pkt
在本例中,L1 在点 P1 和 P2 之间自动绘制。 L2 是一个圆角弧(必须在两个连接之间绘制)。 AL1 不会绘制在最终部件中,但它是在 P1 和 P3 之间手动绘制的,因此 L2 可以使用其几何图形。
