输入或计算特性数据的方法
使用各种方法输入和计算特性数据。
将几何图形元素放置在流程图时,必须通过指定参数和输入坐标数据来定义其特性。
可以通过若干方法在“Properties(特性)”面板中输入坐标数据:
实数
在相应的“特性”字段中输入正数或负数。
样例 PKT 文件 Real Numbers Example.PKT
样例 PKT 描述 在此例中,所有点特性值都作为实数输入。
输入参数
定义在道路模型中使用部件时可以指定的参数。
样例 PKT 文件 Input Parameters Example.PKT
样例 PKT 描述 在此例中,输入参数用于定义对象的深度、宽度和坡度。
详细信息请参见 Input/Output Parameters 选项卡
Define Variables
为参数指定一个值或计算,然后重复用于后续计算的变量中。
样例 PKT 文件 Define Variable Example.PKT
样例 PKT 描述 在此例中,变量用于定义对象的高度和宽度。 高度和宽度值都是固定值。
详细信息请参见 Define Variable
Set Variable Values
将值指定给以前定义的“Variable(变量)”。
样例 PKT 文件 Set Variable Value Example.PKT
样例 PKT 描述 在此例中,变量用于定义护墙基的高度和宽度。 墙基的高度和宽度随两个目标曲面之间的距离而变化。
详细信息请参见 Set Variable Value
表达式
使用数学公式计算值。
样例 PKT 文件 Expression Examples.PKT
样例 PKT 描述 在此例中,将绘制一个矩形,并根据若干因素改变高度和宽度值。
详细信息请参见 表达式
API 函数
使用 API 函数可以从其他几何图形元素获取数据。
样例 PKT 文件 API Function Examples.PKT
样例 PKT 描述 此例使用开关和 API 函数。 根据两个点之间的距离应用不同的坡度。
详细信息请参见 API 函数
枚举
定义一组可选标准。
样例 PKT 文件 Enumeration Example.PKT
样例 PKT 描述 此例使用一个可在四个标准路缘类型之间进行选择的开关。
详细信息请参见 枚举
合并数据输入和计算方法
合并若干输入方法以获取或计算值。
例如,在表达式中使用变量和 API 函数。
