Switch
Switch
最多指定 11 个几何图形选项,具体应用取决于指定表达式的结果。
开关条件可以使用字符串或枚举。
开关特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
注: 在流程图中选择 开关元素时,可以使用以下特性。
其他
Expression 定义用于定义几何图形的表达式。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。
分支特性
注: 在流程图中选择从 开关元素引到相应几何图形的一个分支时,可以使用以下特性。
其他
Case 指定用于指定几何图形的表达式或枚举项目。
Is Default Case 指定在未选择任何情况或选择无效情况时是否使用情况。
示例:字符串
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Switch Example.pkt
在此例中,在原点周围有一系列点。 在输入/输出参数选项卡中,“造型”参数确定绘制的几何图形。 输入以下任何字符串将导致造型:
在此单元中输入任何其他内容将导致使用默认情况,即“X”。
注: 在使用输入参数字符串定义开关选项时,输入参数字符串区分大小写。 例如,如果将开关情况定义为“方形”,则输入“square”作为输入参数值将返回默认情况。
样例:枚举
Enumeration Example.pkt
样例 PKT 包含一个表示界线的部件。
