Project Sync 功能可以在 Vault 和 Autodesk Buzzsaw 产品之间实现文件和文件夹的同步。
此功能支持 Vault 用户自动将 Vault 文件夹中的文件与 Buzzsaw 文件夹保持同步。可以实现双向同步:可以将文件从 Vault 上传到 Buzzsaw,反之亦可。这样便可在项目团队成员之间提供简单可靠的双向通信。
可以将 Project Sync 配置为在发生指定的工作事件时,自动执行同步。例如,您可以采用如下设置:当用户在 Vault 中更改文件的状态时,Vault 和 Buzzsaw 将自动同步,以使更改的文件在 Buzzsaw 中显示。
安装要求
Project Sync 从 Autodesk Vault Client 安装介质中安装。
安装 Project Sync 后,在 Vault 客户端计算机上可以使用以下功能:
安装 Project Sync 之后,Vault 管理员必须启用它,以供使用,还要为数据同步配置文件夹映射。
由于 Project Sync 功能依赖 Vault Job Processor 从作业服务器队列中提取作业,因此必须启用作业服务器。
您必须是管理员才能启用作业服务器。
必须启用 Project Sync 功能并且映射文件夹,才能确保数据同步。
同步设置支持您配置如何在 Vault 和 Buzzsaw 文件夹之间进行同步以及何时同步。
如果您的工作环境中存在代理服务器,则必须启用并配置该功能,以便在 Vault 和 Buzzsaw 服务器之间成功传递数据。
