创建 Factory 布局
使用默认系统单位创建 Factory 布局
  1. 在功能区中,单击 “快速入门”选项卡 “Factory 启动”面板 “新建布局”
  2. 系统将使用默认 StandardFactoryLayout.iam 模板文件自动创建新布局文件。
  3. 文件将打开,并被指定一个默认名称。在快速访问工具栏或“应用程序”菜单中单击“保存”可访问“另存为”对话框,以重命名文件并将其保存到磁盘。
使用其他系统单位创建 Factory 布局
使用“Factory 启动”面板中的“新建布局”命令时,将创建一个自动使用 Factory 布局模板的文件该模板与为 Inventor 安装指定的系统单位相匹配。您可以使用“新建”命令,创建使用其他单位制的 Factory 布局。
  1. 快速访问工具栏或 “应用程序”菜单中单击“新建”
  2. “新建文件”对话框中单击“Factory”文件夹,然后选择 Factory Layout(mm).iamFactory Layout(in).iam
  3. 单击“创建”
  4. 使用功能区中激活的“Factory”选项卡来设计布局。
  5. 文件将打开,并被指定一个默认名称。在快速访问工具栏或“应用程序”菜单中单击“保存”可访问“另存为”对话框,以重命名文件并将其保存到磁盘。
提示: “Factory 选项”对话框的“模板”选项卡可指定用于创建新 Factory 布局的模板文件(英制或公制)。该选项卡还可指定在创建专用于资源编写和发布的零件或部件模型时要使用的模板文件(英制或公制)。如果您总是需要为布局使用同样的模板文件,则可以考虑使用“Factory 选项”对话框来为所有新布局、新零件资源或新部件资源指定模板。然后,您可以使用“Factory 启动”面板中的“新建布局”命令快速轻松地启动使用所需单位制的新布局。“Factory 选项”位于“Factory”选项卡“Factory 启动”面板中。有关详细信息,请参见 Inventor Factory 帮助主题设置 Factory 选项
通过 AutoCAD 工程图创建 Factory 布局
可以通过现有 AutoCAD 二维布局创建新的 Factory 布局。如果 AutoCAD 布局包含从 AutoCAD Factory 中的“系统资源”库放置的任何二维资源或可链接的资源,则在 Inventor Factory 中打开工程图文件时,这些资源将替换为相应的三维等效对象。
  1. 在功能区,单击 “快速入门”选项卡 “Factory 启动”面板 “从 DWG 新建布局” 下拉菜单以显示“从 DWG 新建布局”对话框。如果已打开 Factory 布局,请单击 “Factory” 选项卡 “Suite 工作流”面板 “从 AutoCAD 创建”
  2. 如果您使用 Autodesk Vault,则单击 “快速入门”选项卡 “Factory 启动”面板 “从 Vault 中的 DWG 新建布局”
    注: 此选项仅当安装了 Vault 客户端时才可用。
  3. 导航到要用于新布局的 DWG 文件所在的文件夹。选择文件,然后单击“打开”按钮。
    如果工程图文件中包含 AutoCAD Factory 二维资源,则该工程图将作为 DWG 覆盖放置到 Factory 地板上,并自动填充三维资源。如果没有二维资源,则工程图文件仅作为 DWG 覆盖放置。然后,您可以继续手动放置和定位资源。
断开 DWG 和三维布局之间的链接
二维工程图和从其创建的三维布局之间存在一个关联链接,称为“布局同步”。该链接由图标 形象地表示,该图标显示在浏览器中工程图名称节点旁边。您可以使用“断开链接”“断开与 AutoCAD 的链接”命令删除 DWG 和 Factory 布局之间的关联。
  1. 在浏览器中找到 DWG 节点。其名称与原始二维工程图的名称相同。
  2. 在 DWG 节点上单击鼠标右键,然后从弹出式关联菜单中选择“断开链接”。除了使用浏览器之外,还可在功能区上单击 “Factory”选项卡 “Suite 工作流”面板 “断开与 AutoCAD 的链接”
  3. 浏览器图标将恢复正常的 DWG 节点外观 以表明链接已断开。
  4. 注: 断开链接后,必须从 DWG 创建一个新布局以重新建立关联链接。
DWG 浏览器节点弹出式关联菜单中提供的几个命令选项与使用“添加 DWG 覆盖”命令放置 DWG 覆盖后可用的命令选项完全相同。这些选项包括:
有关上述三个命令选项的详细信息,请参见 Inventor Factory 帮助主题:添加 DWG 覆盖
此外,请参考 Inventor Factory 帮助主题 Suite 工作流,以详细了解 AutoCAD Factory 布局和 Inventor Factory 布局之间的关联性。
项目文件如何与 Factory 布局文件配合使用
默认情况下,Factory 布局文件存储在当前激活项目文件的指定目录中。如果默认项目处于激活状态,则这些文件全部存储在“我的文档”文件夹中。
若要了解有关使用、创建或更改激活项目文件的详细信息,请参考 Inventor 帮助。
