导入 CityGML 数据以将其添加到当前模型。CityGML 模型可以包含多种数据类型。请确保导入所有 CityGML 数据类型。
(“添加文件数据源”)。
Autodesk InfraWorks 360 支持·.CITYGML、.GML 和 .XML 文件。
CityGML 文件可以包含多种数据类型。
若要为所有 CityGML 数据类型设置通用特性,请按住 Shift 键或 Ctrl 键并选择所有 CityGML 数据源。
(配置数据源)。
如果选择了单个数据类型,请指定“类型”和任何特定于类型的特性。
通常,InfraWorks 360 可以根据数据本身自动放置引入的数据。
默认情况下,每个导入的 CityGML 对象均使用在其数据文件中与其相关的模型/几何图形/表示。要改为使用 InfraWorks 360 样式,请使用特性选项板将“模型可见”属性更改为“假”。然后即可应用样式。
如果您更改了坐标系,请确保指定的是引入数据的坐标系,而非模型的坐标系。如果导入的数据所使用的坐标系不同于模型所使用的坐标系,则 InfraWorks 360 会将数据转换到模型坐标系,但不会更改原始数据存储。
