指定地理位置设置的步骤
如果导入的数据使用的坐标系不同于模型使用的坐标系,则 InfraWorks 360 会在导入过程中将导入的数据转换到模型所用坐标系。 为导入的数据指定坐标系,或手动定位导入的数据以解决此问题。
通常,InfraWorks 360 可以根据数据本身自动正确放置导入的数据。
注: 转换后的数据超出目标坐标系范围或所需网格 (.gsb) 文件缺失时,坐标系变换可能会失败。有关详细信息,请参见 定位网格 (.gsb) 文件。
指定导入过程中所用坐标系的步骤
  1. 单击 以打开“数据源”面板。
  2. 导入数据。
  3. 右键单击“数据源”面板中的导入数据,然后选择“配置”以显示“数据源配置”对话框。
  4. 选择“地理位置”选项卡。
    1. 源坐标系:大部分时间,InfraWorks 能够基于数据源的属性自动确定源坐标系统。 如有必要,请在此字段中指定引入数据的坐标系。
    2. 位置(目标)坐标系:这是 InfraWorks 360 用于存储和显示导入数据的坐标系。
    3. 还可为导入数据指定本地原点。 在导入的数据集没有与之相关联的世界文件时,这会很有帮助。
      注: 请参见下面的“手动定位导入数据”部分,了解关于使用“地理位置”选项卡的详细信息。
  5. 单击“关闭并刷新”。
手动放置导入的数据的步骤
  1. 打开所需数据的“数据源配置”对话框,然后单击“地理位置”选项卡。
  2. 若要手动控制定位,请执行以下操作之一:
    • 在“位置”部分输入 X、Y、Z 坐标。
    • 选择“交互式放置”,并使用鼠标将数据放置在模型中。
      当您采用交互方式放置三维模型时,可以将鼠标滚轮与修改键配合使用,对模型进行调整。 这对于没有世界文件的三维模型非常有用。
  3. 若要调整项目具体项的投影(例如,东伪偏移/北伪偏移),请使用“偏移”X、Y 和 Z 字段输入对数据的任意偏移。
  4. 注: 在导入 IMX 数据的过程中,如果导入的数据使用的是地理坐标系或项目坐标系,则“缩放 (X, Y)”和“旋转 (X, Y, Z)”不可用。
