在样式中编辑三维模型的间距和偏差的步骤
可为导入的要素指定三维模型样式。使用三维模型的样式被称为实例化样式。将实例化样式指定给导入的要素后,可以更改这些要素的三维模型的间距和偏差。
在样式中更改三维模型的间距和偏差的步骤
注: 无法调整草图要素的间距和偏差。不过,如果您绘制了一个树区域并用三维模型替换了树对象,则您可以通过“密度”滑块调整这些三维模型的间距。
  1. 通过样式选项板将所需三维模型添加到样式目录
  2. 从样式目录中选择三维模型样式,然后将样式应用到所需要素
  3. 选择要更改的要素。
  4. 显示“特性”选项板。
  5. 设置“间距”以定义要素之间的常规距离。
    对于多边形要素,此为常规栅格。对于多段线要素,此为沿多段线上两个对象之间的距离。
  6. 设置“间距偏差”以定义该位置可以任意变动的范围。
    指定一个介于 0.0(固定)和 1.0 之间的值。该值表示每个三维模型从其常规位置可以移动的距离(按米或用户定义的测量单位计)。
