将三维模型导入样式目录中的步骤
您可以将三维模型作为新样式导入到样式目录中。样式目录中的三维模型叫做“实例化模型样式”,该样式可用作任何对象的样式。
例如,导入房屋的三维模型,使用它来替换房屋对象的样式。导入树或灌木丛的模型,使用它在模型中为树和灌木丛设置样式或创建树和灌木丛。用户还可以编辑三维模型样式的间距和偏差。
  1. 单击 。
  2. 单击“样式选项板”左侧的“三维模型”选项卡。
  3. 从样式目录列表中打开新样式的目录。
    如有必要,打开样式的子文件夹。
  4. 在“样式编辑”区域(在选项板底部)中,单击 (“将新样式添加到上面的当前目录”)。
  5. 单击“模型 URI”的“浏览”按钮,导航至模型文件,然后将其打开。必须指定类型为 FBX、3DS、OBJ、DAE 或 DXF 的文件。
    在预览中单击并拖动可旋转模型图像。放大对话框以查看较大的预览。也可以显示图像的边框,或在栅格上显示预览。在显示栅格时,可以控制栅格间距。若要返回原始预览方向,请单击“重置预览”。
  6. 指示模型的定位点(如有必要)。
  7. 使用“渲染细节”设置控制具有不同尺寸和复杂度的模型如何在模型中进行表示。
    • 渲染细节 — 使用这些设置控制具有不同尺寸和复杂度的模型如何在模型中进行表示。
      • “简化模型”可减少定义模型形状的三角形数,从而减少细节。
      • “模型处理”指定将如何渲染模型。先尝试使用“自动调整”设置,仅在必要时进行进一步调整。
    • 模型修复 — 如果模型不按预期显示,则使用这些设置。
    • 有关“模型处理”和“模型修复”设置的详细信息,请参见下面的“高级提示”部分。
  8. 为模型的每个轴指定平移、旋转和缩放值。
    “平移”用于沿指定的轴移动模型。若要更改“平移”的值,请输入 X、Y 或 Z 轴的正值或负值。例如,若要将模型移动到右侧,请输入 X 轴的正值。
    “旋转”用于更改模型的角度。若要更改“旋转”的值,请输入 X、Y 或 Z 轴的度数值。例如,若要使模型垂直于它所在地面的原始位置,请在 Z 字段中输入 90。
    若要调整模型的大小,请在“缩放”中输入 X、Y 或 Z 轴的因数值。例如,若要使模型的高度增加一倍,请在 Z 字段中输入 2。
  9. 完成之后,在“样式编辑器”中单击“确定”。
    样式缩略图将显示在目录中。在名称区域中单击以对其进行重命名。
高级提示
如果需要调整模型处理,请使用以下准则:
自动调整 InfraWorks 360 将确定三维模型的设置。 如果将自动设置应用于详细级别,可以通过明确选择详细级别然后调整“详细级别距离”来更改“详细级别距离”设置。
直接显示 InfraWorks 360 会应用“简化模型”中的设置和“修复模型”下的选项,但不会调整模型的渲染方式。 如果模型使用数量较少的三角形来定义其形状(例如不含细节的房屋),则使用此设置。
使用详细级别 InfraWorks 360 使用“LOD”(详细级别)生成一系列简化方法,从而基于查看距离指定最佳简化方法。如果选择此选项,则指定“详细级别距离”。 如果模型具有大量细节,需要使用许多三角形来定义其形状(例如详细的城市设施模型),则使用此设置。
“详细级别”可降低三维模型的复杂性,因为它移离相机。定义模型的三角形数将减少为每个转场距离先前值的四分之一。(转场级别取决于应用程序。)
“详细级别距离”设置表示第一个转场距离。距离小于此设置时,将显示模型的完整细节。
注: 如果您减小了“简化模型”的值,详细级别会开始采用减小后的值。
分幅
模型的曲面会进行分幅,以便顺畅高效地显示图形。当单个对象跨多个分幅时,其显示可能会出现异常。如果对象位于模型可见区域的外围,它可能完全不显示,也可能在查看器平移到与其更近的位置时突然显示。“分幅”设置可以将三维模型永久附加到多个分幅,从而避免这些问题。它不影响查看或控制模型的功能。
如果模型具有大边界框,并且大部分边界框为空,则使用此设置。例如,桥的模型可能跨越几千米距离,并且边界框将包含大量空白空间。模型将以此方式导入,以便它可以有效地跨越模型中的多个分幅。
模型不按预期显示时,使用“修复模型”设置来调整模型。
  • 反转方向 — 反转构成模型每个曲面的“面法线”的方向。
  • 反转透明度 — 使模型的透明区域变为实心区域,实心区域变为透明区域。
  • 反转向上轴 — 上下翻转模型。
  • 翻转 Y 和 Z — 控制“向上”轴是沿 Y 轴还是 Z 轴。某些应用程序使用 Y 轴作为“向上”方向,而其他应用程序则使用 Z 轴。
  • 纹理过渡模式 — 控制如何将纹理图像与曲面颜色和光照进行合并。“调整”往往使图像变暗,而“贴图”则使图像变亮。
导入大型三维模型(差不多 100 MB 或更大)可能会影响性能。大小超过 1 GB 的模型会导致导入操作失败。如果您拥有大型三维模型,请在导入之前,在其源应用程序(例如,在 Autodesk Revit 或 3ds Max 中)中先对其进行简化。
