“螺纹”对话框 -“内特征”
使用该对话框可以在“轴生成器”中输入螺纹内部特征的参数。
访问
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “轴”。在“设计”选项卡的“截面”下拉列表中,选择“左侧的内孔”或“右侧的内孔”,并选择“插入圆柱内孔”。在“第一条边的特征”下拉菜单中,选择“螺纹”。
尺寸
启用螺纹尺寸编辑。
名称
显示参数名称。尺寸名称将在“计算”选项卡和“结果”窗格中使用。列不可编辑。
尺寸
单击“大小”字段插入值。
从关联菜单中单击“测量”,以在 Autodesk Inventor 窗口中测量尺寸。
单击“列表参数”以显示包含参数的列表。单击以选择参数,并将值插入“大小”编辑字段中。
从关联菜单中单击“值”,即可看到建议的尺寸列表。
描述
显示参数描述。尺寸名称将在“计算”选项卡和“结果”窗格中使用。列不可编辑。
螺纹
定义螺纹。在电子表格上指定预定义的螺纹类型,该电子表格的默认位置为:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users Public Documents Autodesk Inventor [版本] Design Data。
若要了解如何修改该电子表格,请单击此处。
螺纹类型
使用该下拉列表可从在电子表格中定义的列表中选择螺纹类型。
尺寸
根据选定的螺纹类型,Autodesk Inventor 将提供一个公称尺寸列表。每个公称尺寸都有一个或多个可用的节距。每个公称尺寸和节距组合都有一个或多个可用的类别。
标号
从所选螺纹直径的列表中选择螺距。
注: 如果使用英制单位,螺距等于 1 除以每英寸的螺纹圈数。
螺纹公差等级
使用该下拉菜单可选择内螺纹的配合类别。
注: 对于英制螺纹,字母 A 代表外螺纹,B 代表内螺纹。使用更大的数可以得到更精确、紧密的配合需求。例如,对于螺钉、螺栓、螺母和其他通用的应用使用 2B,而对于高精度和紧密需求的螺纹使用 3B。
“方向”
为螺纹缠绕指定右手或左手方向。
预览
显示螺纹的示意图。
