使您可以在“轴生成器”中分割选定的轴截面。轴的长度保持不变。
“动力传动”面板
“轴”。在“设计”选项卡中,单击“截面”工具栏 在“设计”选项卡的二维预览中或在图形窗口中选择截面,然后单击“分割截面”。“圆柱”对话框中将显示两个“截面长度”编辑字段。其中一个编辑字段将被启用,因为其长度已根据在启用的“截面长度”字段中插入的尺寸进行了自动更改。
默认情况下,选定的轴截面将分割为两半。用户可以通过单击已启用的“截面长度”值来更改已分开的截面的尺寸。根据已插入的值计算另一半分割截面。例如,截面的原始长度是 80 mm。单击“分割截面”命令时,将显示“圆柱”对话框。截面长度 L1 为 50 mm,可以进行编辑。截面长度 L2 编辑为 50 mm,禁止进行编辑。将“截面长度 L1”编辑字段中的值更改为 30 mm。“截面长度 L2”值将自动更改为 70 mm。请注意,分割截面的长度保持相同。在“圆柱”对话框中,单击“确定”。
在图形窗口的三维预览中,现在可以在不更改轴长度的情况下更改截面长度。在拖动三维夹点时,请选择圆柱并按住 CTRL 键。用户将更改截面的尺寸,但不更改轴的整个长度。
