使用该对话框可以在“轴生成器”中输入轴支承的参数。
- 访问
- 功能区: “设计”选项卡
“功率传动”面板
“轴”。单击“计算”选项卡,在“载荷和支承”下拉列表中选择“支承”,然后在工具栏中单击“添加固定支承”或“添加自由支承”。
- 在“计算”选项卡的“载荷和支承”区域中,在树控件中选择自由或固定支承,然后单击“支承特性”。
- 双击 Autodesk Inventor 窗口中的载荷预览。
- 特性
- 输入定义了实际支承到截面左侧的距离的值。
- 支承类型
- 使用“类型”下拉列表可以选择部件中的轴承。轴承数据将输入编辑字段中。根据参数自动计算可塑性。
注: 如果用户取消选中该对话框左下角的“自定义”框,则该下拉列表可用。
根据用户选定的支承类型,会启用编辑字段来更改值。
- 外径
- 输入外径值 - 实际轴承的直径
- 宽度
- 输入实际轴承的宽度。仅适用于圆柱滚子轴承、密封滚子轴承。对于圆锥滚子轴承,输入参数为外圆宽度。
- 支反力矩
- 定义可塑性。
- “自定义”
- 取消选中该框,以便能够选择支承类型。
