关于导入的 STEP 和 IGES 数据(构造环境)
关于 STEP 文件名
在 Autodesk Inventor 中打开 STEP 或 IGES 文件(创建文件)。也可以将 STEP 文件放置在部件中,将 IGES 文件导入到现有 Inventor 零件文件中,或者将 IGES 实体作为零部件放置在部件中。(需要安装 Inventor,才能使用部件。)
可以将导入的数据放置在包含各个组、实体、曲面和线框节点的“构造”文件夹中。单个节点包含曲面,因此可以将多个曲面作为一个特征升级到零件环境。
在很多情况下,组合特征拥有与基础曲面特征相同的特性。但是,它们还包含多个单独的实体,例如没有缝合为一体的实体和曲面体。无法与单独的实体进行互动。
无法缝合在一起的曲面将保留在浏览器的“构造”文件夹中。缝合曲面将被升级到零件环境,并在浏览器中显示为曲面。可以分析和修复导入时未自动缝合的曲面。
默认情况下,Inventor 会将零件名称(插入的零件的文件名)应用于浏览器文件节点。其他 CAD 系统可能应用零件代号特性。当 STEP 文件导入到 Inventor 时,其名称可能与生成此 STEP 文件的 CAD 系统的名称不同。为了避免产生混淆,请使用“重命名浏览器节点”命令指定浏览器节点命名方案。
打开 STEP 文件时,如果选择“在加载过程中保存零件”,则导入的文件将以 Inventor 格式保存在“目标目录”设置指定的位置。如果存在同名文件,则会将现有的文件移动到 Old Versions 文件夹。
关于 IGES 文件中的 308/408 结构(在 Inventor LT 中不适用)
打开 IGES 文件时,将使用 308 和 408 结构。文件中的块结构将转换为由一个部件引用的多个零件。每个零件文件都包含单一结构引用的数据。如果“自动缝合和升级”选项失效或关闭,那么数据将被放入已定义零件的构造组中。(可选)也可以忽略 308/408 块定义,并在单个零件文件中打开所有数据。
