在集合的特性编辑器中单击“选择”(Select),或者使用大纲视图中的“渲染设置过滤器”(Render Setup Filter)功能标识集合成员。
选择集合,然后单击特性编辑器中的“选择”(Select),以在场景和大纲视图中选择集合成员。这有助于标识显式添加的或与表达式匹配的对象和节点。这两个列表均存在单独的“选择”(Select)按钮。
或者,也可以使用大纲视图中的“渲染设置过滤器”(Render Setup Filter)标识集合成员。从大纲视图菜单中启用“显示 > 渲染设置过滤器”(Display > Render Setup Filter),然后从“搜索”(Search)字段下方的过滤器下拉列表中选择“选定层内部”(Inside Selected Layers)。选择您的集合,大纲视图将简化为仅显示集合成员。请参见在大纲视图中过滤并仅显示渲染设置成员。
