在任何可见的渲染层中,选择一个节点,然后在其“属性编辑器”(Attribute Editor)中的任何属性上单击鼠标右键,可创建绝对覆盖或相对覆盖。
在可见的渲染层中为选定集合创建覆盖
- 在要创建覆盖的渲染层上单击  ,将该层设置为可见。 ,将该层设置为可见。
- 选择要创建覆盖的集合。
- 在“大纲视图”(Outliner)中选择要创建覆盖的节点之一,或者在视口中选择该对象,以显示其“属性编辑器”(Attribute Editor)。
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,在属性上单击鼠标右键,然后选择“为可见层创建绝对覆盖”(Create Absolute Override for Visible Layer)或“为可见层创建相对覆盖”(Create Relative Override for Visible Layer)。
		  系统将在集合之下自动创建覆盖。
在可见的渲染层中为特定节点创建覆盖
- 在“大纲视图”(Outliner)中选择该节点或在视口中选择该对象,以显示其“属性编辑器”(Attribute Editor)。
		  注: 不得在渲染层中选择任何集合;否则,将为该集合(而非选定节点)创建覆盖。
		  系统将在可见层中自动创建包含该节点的集合及其相应覆盖。为了便于识别,默认情况下,该集合以 _nodeName_col 模式命名。
		   每次创建覆盖时,均会创建一个集合。因此,如果覆盖某个节点的多个属性,则会有多个集合包含这一相同节点。其他集合命名为 _nodeName_col1、_nodeName_col2,依此类推。
注:
		如果为只能作为绝对覆盖的属性(例如,作为下拉列表的属性)选择“为可见层创建相对覆盖”(Create Relative Override for Visible Layer),则会改为创建绝对覆盖。
		通过单击覆盖上的  ,可以启用或禁用覆盖。这样,您可以轻松体验不同覆盖的效果。
		此外,还可以通过使用鼠标中键将属性拖放到“特性编辑器”(Property Editor),以创建覆盖。另请参见在渲染层中为集合创建覆盖。
通过创建覆盖向层添加对象
		除了为可见的渲染层中当前存在的对象或节点创建覆盖之外,还可以通过一个步骤为当前存在于可见渲染层外部的节点创建覆盖,并将其添加到可见层。
		- 单击渲染层上的  ,将其设置为可见。 ,将其设置为可见。
			 系统将在可见层中自动创建包含该节点的集合及其相应覆盖。换句话说,该节点也已添加到可见层中。
注:
		创建覆盖之后,层可见性图标  周围可能会显示红色边界,反映层信息已更改。若要使覆盖反映在视口或渲染中,请单击该图标。
