热键:Ctrl+Shift+A。
热键:Alt + D。
另请参见场景层次。
热键:Ctrl + Shift + I。
“相似容差”(Similarity Tolerance)选项控制组件必须与当前选择中组件达到什么样的相似度才能被选中。“选择类似对象”(Select Similar)根据每个组件相对于相邻的形状/方向对其进行求值。默认情况下,将该值设置为 0.001。“相似容差”(Similarity Tolerance)设置值越高,可以选择越多组件。
例如,如果有一个由四边多边形(四边形)组成的多边形网格且选定了一个内部顶点,然后选择“选择 > 增长”(Select > Grow),将在网格上选择选定顶点周围的相邻八个顶点(因为这些顶点会在选定顶点周围形成边界)。继续扩大多边形选择时,选择区域将向外扩展。
例如,如果在方形栅格的形状中,有一个多边形网格(它由已选定九个内部顶点的四边形构成),然后选择“选择 > 收缩”(Select > Shrink),那么形成当前选择上的边界的八个顶点在网格上会变为未选定,使单个顶点保持选定状态。如果继续收缩选择,最终不会选定任何对象。
另请参见保存和重用选择。
另请参见选择多边形组件。
通过“多组件”(Multi-Component)模式 (F7),可以选择顶点、边和面,而无需在选择模式之间进行更改。
也可以在建模工具包中激活组件选择模式。请参见使用建模工具包选择模式选择组件。
选择“选择 > 连续边”(Select > Contiguous Edges) >
以设置选择连续边选项。
当您展开 UV 壳并且随后需要执行“切割 UV 边”(Cut UV Edges)操作时,“最短边路径工具”(Shortest Edge Path Tool)尤其适合于在曲面网格上选择漫长且可能曲折的边路径。
另请参见选择两个顶点之间的边路径。
选择“选择 > 使用约束”(Select > Use Constraints) >
以设置使用约束选项。
