在为外观开发而优化的自定义视图中创建节点,然后在节点编辑界面中连接它们。
可以通过以下三种方式之一在 Hypershade 工作区中创建节点。工作区是位于 Hypershade 底部的面板,可以在其中构建着色图表。
如果“创建时添加到图表中”(Add to Graph on Create)已启用(默认),则可以执行此操作。右键单击工作区时,可从标记菜单提供此选项。
如果在“创建时添加到图表中”(Add to Graph on Create)已禁用时单击“创建”(Create)选项卡中的节点,仍会创建节点,但是不会将它添加到工作区。
不管“创建时添加到图表中”(Add to Graph on Create)是否已启用,都可以使用此方法。
首次创建节点时,将显示其最常用的属性(节点编辑器中的热键 4 模式)。可以使用 1、2、3、4 热键在视图模式之间切换,像在节点编辑器中那样。有关视图模式的详细信息,请参见在节点编辑器和 Hypershade 中更改视图模式。显示的属性列表由与每个着色节点关联的节点编辑器模板确定。请参见节点编辑器模板。
在 Hypershade 工作区中连接节点,像在节点编辑器中那样。例如,可以使用鼠标中键或鼠标左键进行拖动,在输出属性和输入属性之间创建连接线。默认情况下公开常用的端口。
或者,可以使用鼠标中键将节点拖动到另一个节点上,以显示可能连接的列表。按住 Ctrl 键并使用鼠标中键将节点拖动到另一个节点上,以创建默认连接。
若要移除多个连接线,请按住 Shift 和 Alt 键并拖过要删除的连接。
若要移除单个连接线,请选择它,然后按 Backspace 或 Delete 键 (Mac OS X)。
创建多个选项卡,并在每个选项卡中绘制不同的网络。
单击最右侧选项卡旁边的 + 号以创建新选项卡。右键单击任何选项卡以显示其“关闭选项卡”(Close Tab)、“复制选项卡”(Duplicate Tab)和“重命名选项卡”(Rename Tab)菜单选项。使用鼠标左键或中键拖动可对选项卡重新排序。
使用
和
工具栏图标,可以绘制任何渲染节点的上游连接、下游连接或上游和下游连接。详细信息请参见显示节点连接。
通过 Hypershade 工作区工具栏,还可以使用诸如以下的功能来编辑图表:将选定节点添加到图表、从图表中移除选定节点、切换节点的样例大小以及显示节点的过滤器字段。详细信息请参见 Hypershade 工作区工具栏。
