在此版本中实施了一些新功能和增强功能,并在此文档中进行了概述。
您可能注意到我们的名称已修订!为了简化 Simulation 产品组合的命名系统,从该版本开始,我们不再继续使用 Simulation 这一名称。
首次运行产品前,必须已安装并能够访问 Autodesk Network License Manager。
请参考Autodesk Moldflow Adviser 2016安装手册以查看详细说明。
安装在一台或多台服务器上的 Network License Manager (NLM) 将控制对用户的许可证分发。可以使用“工具和实用程序”选项,从产品安装程序安装 NLM。如果已在服务器上安装 NLM 的早期版本,请卸载该版本,然后将新版本安装到旧版本所在的目录中。NLM 必须先配置许可证服务器,然后产品才能获得许可证并开始运行,但是 NLM 可在将使用它的产品之前或之后进行安装。
如果您不确定您具有的 NLM 版本,请运行“C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\lmtools.exe”,然后单击“帮助”->“关于”以进行检查。
在安装 NLM 之后,您将需要一个或多个网络许可证文件。每台服务器都需要一个网络许可证文件,可从 Autodesk 获取。许可证文件将授权在您网络中的特定服务器上进行的产品序列号操作。如果您拥有网络许可证序列号,则您可以按照 http://registeronce.autodesk.com 中的说明生成许可证文件。否则,请与 Autodesk 联系。
Autodesk Application Manager 是一种桌面工具,可以及时提供有关 Service Pack、热修复补丁和其他重要文件的信息(如果可用),帮助您始终获得所安装 Autodesk 应用程序的最新更新。在 Application Manager 中可以获取有关每项下载内容的更多信息。当您决定应用更新时,Application Manager 可从云端无缝地下载文件,并将其安装在您的计算机上。
Application Manager 将替换早期版本的实时更新传送系统。它包含在安装程序中,当 Autodesk 产品安装完成时,它将被选中用于自动安装,然后在启动产品时自动启动。可以通过单击右下角通知区域系统托盘中的 Application Manager 图标打开 Application Manager。
当运行“报告生成向导”时,您可以使用我们提供的一个选项将报告保存为 HTML 格式、Word 和 PowerPoint 格式。如果选择 Word 或 PowerPoint 格式,请确保在计算机上安装的版本高于 Word 2007 或 PowerPoint 2007 版本,因为 Word 2007 或 PowerPoint 2007 版本不受支持,因此将导致错误消息。
