翘曲分析结果
本主题详细介绍了
翘曲
分析的结果。
基于文本的结果
下表列出了为各个
翘曲
分析创建的文本结果。
结果
翘曲分析日志
结果摘要
图形结果
下表列出了为
翘曲
分析创建的图形结果,并指明以下分析技术是否支持各个结果:
中性面
双层面
3D
有关某一结果的详细信息(包括如何解释显示内容),请单击结果名称。
结果
适用的分析技术
变形:所有因素
1
变形:冷却不均
1
变形:收缩不均
1
变形:取向因素
1
变形:角因素
1
变形:(大变形,翘曲)
1
翘曲指示器:所有因素
翘曲指示器:冷却不均
翘曲指示器:收缩不均
翘曲指示器:取向因素
挫曲:所有因素
挫曲:单变量
应力张量(翘曲)
应变,第一主方向
应变,在第二主方向上
应变张量(翘曲)
翘曲之后折射指数中的更改
3
光的相移
3
光的迟滞
3
最大剪切应力(翘曲)
各向异性收缩
各向同性收缩
平行收缩,翘曲前
垂直收缩,翘曲前
弯曲曲率
材料取向
1
以净变形和 X、Y 和 Z 分量变形图形式提供所有变形结果。
3
仅在将材料与光学属性一起使用时可用。
本节内容
翘曲指示器,所有效应结果
翘曲指示器,所有因素
结果会加亮零件中平面外变形将接近或超出所规定最大公称偏差 (NMD) 值的那些区域。
翘曲指示器,冷却不均结果
翘曲指示器,冷却不均
结果会加亮零件中由于冷却不均效应而使平面外变形将接近或超出所规定最大公称偏差 (NMD) 值的那些区域。
翘曲指示器,收缩不均结果
翘曲指示器,收缩不均
结果会加亮零件中由于收缩不均效应而使平面外变形将接近或超出所规定最大公称偏差 (NMD) 值的那些区域。
翘曲指示器,取向效应结果
翘曲指示器,取向效应
结果会加亮零件中由于取向效应而使平面外变形将接近或超出所规定最大公称偏差 (NMD) 值的那些区域。
翘曲分析日志
翘曲
分析日志包含有分析记录。
各向异性收缩结果
各向异性收缩结果
显示各单元的垂直收缩值与平行收缩值之差的一半。
弯曲曲率结果
弯曲曲率
结果显示零件上预测的弯曲程度。
翘曲之后折射指数中的更改结果
翘曲之后折射指数中的更改
结果显示翘曲之后的折射指数与材料数据库中所显示的材料公称折射指数之差。
变形结果
变形结果显示零件(
翘曲
或
应力
分析)的各节点处,或金线或晶片(
微芯片封装
分析)的各节点处的变形。
各向同性收缩结果
各向同性收缩
结果显示各单元的平均收缩率,即 (SH
perpendicular
+ SH
parallel
)/2。
材料取向结果
材料取向
结果显示材料在零件中的取向方向。
最大剪切应力结果
最大剪切应力
结果显示在零件单元(翘曲和应力分析)或者金线或晶片(微芯片封装分析)中,所选层横穿横截面方向上的最大剪切应力(最大法线应力)。
模式形状结果
模式形状
结果显示挫曲组件在载荷作用下的形状。
平行收缩(翘曲前)结果
平行收缩(翘曲前)
结果表示在计算翘曲前,各个单元在局部取向方向上的收缩百分比。
来自 +/- Z 方向的光的相移结果
光的相移
结果显示当光从结果中所列方向穿过零件时,水平偏振光和垂直偏振光的相位差(以波长的一部分表示,其中一个周期为 360°)。假定波长为 546.1 nm(绿色)。
垂直收缩(翘曲前)结果
垂直收缩(翘曲前)结果
表示在计算翘曲前,各个单元在与局部取向方向成直角的单元平面中的收缩百分比。
来自 +/- Z 方向的光的迟滞结果
光的迟滞
结果显示当光从结果中所列方向穿过零件时,水平偏振光和垂直偏振光的相位的绝对差值(以长度表示)。
第一主方向上的应变结果
第一主方向上的应变
结果显示整个零件在零件厚度方向上层内(如图例中的名义厚度值所示)的第一主方向上的应变,并在图例中显示载荷因子。
第二主方向上的应变结果
第二主方向上的应变
结果显示整个零件在零件厚度方向上层内(如图例中的名义厚度值所示)的第二主方向上的应变,并在图例中显示载荷因子。
应变张量(翘曲)结果
应变张量
结果显示整个零件在零件厚度方向上层内(如图例中的名义厚度值所示)的所选方向(默认 = 第一主方向)上的应变,并在图例中显示载荷因子。
父主题:
结果
