重力分析假设
重力分析会通过查找荷载流动路径来计算结构图元的内部力。这一过程仅针对垂直荷载。其他荷载类型将被忽略。
荷载由上至下传递,反之则不然。
模型被理解为一组楼层(标高)。每个楼层都会独立分析。仅多跨距梁被解析为超静态系统。所有其他图元均视为均衡静态。框架行为不考虑在内。
每个非水平模型图元的支撑方式必须为放置到另一图元上或连接到某个支撑。不允许悬挂图元。这些图元会报告为模型错误。
不允许桁架、支撑、对角线、斜柱和复杂结构图元。如果未报告为错误,则会近似计算而不是精确计算。
基础底板仅考虑为用于支撑其他图元的图元。楼板行为不考虑在内。
墙将被视为单独图元,仅在压缩时可用。剪切或悬臂效果都不会考虑在内。
水平放置图元之间的关系(荷载路径)都假定基于以下规则:
梁支撑楼板(楼板放置在梁上),反之则不然。
两根梁相交时,已得到支撑的梁将被视为支撑图元。
更强大的图元将被视为支撑图元。强图元是指剖面具有较大惯性矩,或较大面积(首先考虑惯性矩,其次为剖面面积)的图元。
梁端点可以释放或固定。端点上包含固定支撑的梁将不会视为连续梁。每个构件均会分别解析。多跨距梁内的中间支撑将视为简单支撑。
根据 IBC 和 ASCE/SEI 7 规范,影响面积的计算方法为:活荷载图元系数乘以辅助面。但是,该应用程序将影响面积计算为图元支撑的总面积。这可能会导致结果包含一些差异。
若要确保活荷载折减计算精确,对于不同类型的占用部分与不同荷载强度,分别定义荷载工况,然后再将其组合起来。如果将不同强度的均布荷载包含在一个荷载工况中,则从分析视点来看会十分模糊,可能会导致计算结果不精确。
单向板应沿着整个宽度得到支撑。否则会显示警告,同时楼板的荷载会仅传递到不平行于主钢筋方向的支撑,并且会分布为双向楼板。
分析中可以自动包含模型自重;若要执行此操作,请在“Analyze in Cloud”对话框中选择“将自重添加至”选项(请参见
执行分析
注:
分析中仅包含上载到云的分析模型的自重。 但是,它可能不同于
Revit
项目中物理模型的自重(请参见
结构分析模型概述
父主题:
使用 Structural Analysis for Autodesk Revit
