分析链接就是一个连接两个单独的分析节点的图元。 创建分析链接可以简化和加快模型的结构分析,使对结果的影响保持在可接受的范围。
分析链接可能用于某些情况,例如连接偏移柱或梁,或者为刚性地板膜片建模。 将基于下面定义的规则从分析梁到分析柱自动创建分析链接。
分析链接(偏移柱和刚性地板隔膜)
可以将分析链接设置为完全刚性链接或在全局方向发布。 这些分析图元为分析模型提供刚性链接,而不添加真实的物理对象。
分析链接是“分析模型”属性下柱和梁的一个实例属性。 对于梁,可选择“开”、“关”或“来自柱”。
重叠但不需要连接梁的物理模型的柱可以与梁有分析链接。
这种情况下,柱是分析链接的潜在对象,如下图所示。
跨越多个柱的梁同样可以支持分析链接。 下图中的所有柱无论是否连接,都可以与梁有分析链接。
下表显示基于柱和梁的设置的分析链接行为。
| 分析链接设置 | |||||
| 梁 | 柱 1 | 柱 2 | 柱 3 | 柱 4 | |
来自柱 | 是 | 否 | 否 | 是 |
来自柱 | 是 | 是 | 否 | 是 |
来自柱 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
