分析投影平面参照结构构件分析模型的位置或界限。
下表为每个结构图元类型定义了默认平面。
| 结构图元 |
默认分析投影平面 |
| 柱 |
柱在柱的顶部和底部上都有分析投影平面。 这些水平平面与标高有一定偏移,并且定义了结构柱分析模型的限制。 |
| 结构墙 |
墙的中心平面。 |
| 梁 |
梁具有与梁的 x 轴平行的分析投影平面。 该平面是在平面标高处定义的,或是相对于梁剖面几何图形定义的。 |
| 支撑 |
相对于支撑剖面几何图形。 该平面与支撑的 X 轴平行。 |
| 结构楼板 |
结构楼板的分析投影平面与第一个放置对象上的平面标高平行。 后续结构楼板放置参考上次使用的投影平面。 |
| 基础底板 |
基础底板的顶面。 |
每个结构构件分析物理模型都有可选的分析投影平面位置。 这些投影平面位置相对于结构的标高或结构图元自身而言。 调整“属性”选项板上“分析模型”部分中的“垂直参数”更改位置。 下面是各个结构图元族的可能投影位置:
梁
| 起点和端点投影 |
| 水平参照 (Y) |
垂直参照 (Z) |
| 定位线 |
定位线 |
| 图元左侧 |
图元顶部 |
| 图元中心 |
图元中心 |
| 图元右侧 |
图元底部 |
| <轴网...> |
<标高...> |
| <参照平面...> |
<参照标高...> |
<参照平面...> |
支撑
| 起点和端点投影 |
| 水平参照 (Y) |
垂直参照 (Z) |
| 定位线 |
定位线 |
| 图元左侧 |
图元顶部 |
| 图元中心 |
图元中心 |
| 图元右侧 |
图元底部 |
| <轴网...> |
<标高...> |
| <参照平面...> |
<参照平面...> |
支撑
| 起点和端点投影 |
| 水平参照 (Y) |
垂直参照 (Z) |
| 定位线 |
定位线 |
| 图元左侧 |
图元顶部 |
| 图元中心 |
图元中心 |
| 图元右侧 |
图元底部 |
| <轴网...> |
<标高...> |
| <参照平面...> |
<参照平面...> |
柱
| 起点和终点投影 |
| 水平参照 (Y) |
垂直参照 (Z) |
| 定位线 |
定位线 |
| 图元左侧 |
图元顶部 |
| 图元中心 |
图元中心 |
| 图元右侧 |
图元底部 |
| <轴网...> |
<标高...> |
| <参照平面...> |
<参照平面...> |
| 垂直延伸 (X) |
| 上 |
基点 |
| 顶部标高参照 |
底部标高参照 |
| 柱顶 |
柱底 |
| <标高...> |
<标高...> |
| <参照平面...> |
<参照平面...> |
结构楼板和基础底板
| 投影 |
| 水平/平面参照(边缘) |
垂直参照(整个图元) |
| 图元顶部 |
图元顶部 |
| 图元中心 |
图元中心 |
| 图元底部 |
图元底部 |
| <标高...> |
<标高...> |
| <参照标高...> |
<参照标高...> |
| <参照平面...> |
<参照平面...> |
结构墙
| 水平投影 |
| 图元内部面 |
| 图元中心 |
| 图元外部面 |
| 核心层中心 |
| <轴网...> |
| <参照平面...> |
如果将墙的水平投影实例属性指定为垂直复合结构墙上的图元中心,则会在计算中心时包括所有层和区域。 要将分析投影放置在墙核心层的中心,请将“水平投影”指定为“核心层中心”。
| 垂直/平面扩展 |
| 上 |
基点 |
| 墙顶 |
墙底 |
| <标高...> |
<标高...> |
| <参照平面...> |
<参照平面...> |
