在创建基于建筑图元的能量分析模型后,查看这些提示来验证模型并解决问题,然后提交以进行分析。
创建能量分析模型时,软件首先检测几何图形和检查分析模型所需的信息是否已存在。
Revit 模型的内容和配置大不相同。尽管使用建筑图元模式进行能量分析在设计时考虑到多种情况,但仍存在一些限制。在时间和内存限制方面,包围模型的矩形边界框测量的体积越大,创建能量模型的时间越长。
当前的体积限制约为 20,000,000 立方英尺(基于默认分析空间和表现分辨率值),这可能需要一个小时或更多时间来处理。 通常,模型应仅需几秒钟至几分钟即可完成。下表中罗列了其他可能存在的导致能量模型不完整的条件。
| 条件 | 说明 | 缓解方法 |
组成能量模型的空间是根据 Flood Fill(满水法填充)类型概念使用设置为房间边界的建筑图元确定的。 较小的间隙和重叠可以得到处理。 但是如果存在任何指定的条件,空间将会“泄漏”并且这些建筑零件将从生成的能量模型中排除。 如果空间泄漏,能量模型可能会显示以下问题:
注: 如果某个空间泄漏至外部空间,则该空间将从能量模型中排除。某些内部空间可能泄漏至另一个内部空间,从而组合成一个单一的内部空间。
查看 Revit 模型,并检查:
| 内建族 | 当建筑外围的关键图元由内建族构成时,将从创建的能量模型中忽略。 | 当前不支持内建族。 |
| 柱 | 除某些着色之外,表面将从能量模型中忽略。 | 柱在当前不受支持并且可能对能量分析的有效性具有重大影响(具体取决于其尺寸)。 |
| 小空间和表面 | 如果某个空间大于“分析空间分辨率”值,但小于该值的 2 倍,此空间可能会被排除在能量模型之外。在某些情况下,较小的空间可能会被较大的相邻空间所包围。 如果针对“分析空间分辨率”使用默认值,这些宽度限制大约会在 18 英寸 [457.2 毫米] 至 36 英寸 [914.4 mm] 之间。 这同样适用于表面大于“分析表面分辨率”值,但小于该值的 2 倍的情况:它们可能会被排除在能量模型之外。 |
非常小的空间和表面当前不受支持,但不太会对能量分析的有效性具有重大影响。 使用“分析空间分辨率”和“分析表面分辨率”设置来调整间隙和边界。 |
| 曲线墙中的洞口 | 当曲线墙中存在 Revit 洞口时,相应的表面将从创建的能量模型中忽略。 | 曲线墙中的洞口当前不受支持。 |
鉴于从建筑图元中自动创建的能量模型的性质和基本算法当前的功能,所生成的能量模型几何图形的形状和精度在外观上与用传统工具和流程手动创建的典型“闭合壳元”类型的几何图形大不相同。通常可以创建闭合的壳元,具体取决于 Revit 图元的配置。 但是,能量模型表面之间以及锯齿状边缘之间的间隙仍普遍存在。虽然这些看起来有些异常,并且在某种程度上降低了模拟分析的效率,但对能量分析本身的有效性却没有重大影响,尤其在早期设计阶段。
此外,能量模型的体积值和表面面积值并未精确地反映“真实的”值,该值本身的确定根据不同的假设而有所不同。通常,面积和体积的差异都大约在 +/- 10%,但有时会更大。 尽管此差异对能量分析的准确性具有较大影响,但在大多数情况下,能量模型仍应该是有效的。
但此处要考虑如何平衡计算能量模型所需的时间和所需的精度。相比于手动创建能量模型,自动创建可节省大量时间,而不损害会影响能量使用的建筑几何特征。请注意,修改分析空间和表面分辨率参数可改善能量分析模型的形状和精度,或减少创建能量分析模型所需的时间。
