工作流程:能量分析
查看此高级工作流程以了解使用 Revit 模型执行能量分析所涉及的主要步骤。
有关详细步骤,请参见下列主题。
  1. Revit 中创建模型。
    模型可包含概念体量、建筑图元或两者。
    若想要能量分析包含概念体量,请为其创建体量楼层。
    若模型包含的概念体量不具有体量楼层,则该体量会被视为着色图元以进行分析。
  2. 定义能量设置。
    至少,指定建筑类型、位置和分析模式。 定义其他设置(如果需要),或使用默认值。
  3. 创建和查看能量模型。
    查看能量模型,以确保它反映设计意图且不包含会妨碍正确分析的泄漏。
    注: 更改 Revit 模型时,请删除并重新创建能量模型以反映所做更改。
  4. 登录到 Autodesk® A360
  5. 运行能量模拟分析。
    此步骤将 Revit 模型打包在 gbXML 文件中,并将其发送至 Green Building Studio 进行分析。 分析完成后,您将收到一个警告。
  6. 在“结果和比较”窗口查看分析结果。
执行初始分析后,调整设计、能量设置和其他变量,以查看能否改进该模型的可持续性等级。 也可以使用 Green Building Studio 来定义分析的自定义设置,如货币、单位成本(电力和煤气)和费用单历史记录及历史天气数据。
在“结果和比较”窗口中,使用“能源成本范围”面板以了解如何调整可降低能源成本和提高效率的特定变量。 迭代设计,直到以可接受的成本实现所需的可持续性等级。
