使用“能量设置”对话框“能量模型 - 建筑服务”部分的设置优化使用概念体量或建筑图元(或同时使用这两者)执行的能量模拟分析。
这些设置不影响基于房间或空间的 gbXML 导出或 Revit MEP 中的热负荷和冷负荷计算和冷却。
要打开“能量设置”对话框,请单击“分析”选项卡
“能量分析”面板
(能量设置)。
指定建筑的操作明细表。 此设置将替换默认的操作明细表,默认的操作明细表取决于所选的建筑类型。
此明细表对于能量结果会有明显的影响。 选择一个最接近于建筑假定运营时数的明细表。
在“能量设置”对话框中,单击“编辑”以显示“新风信息”对话框,并指定所需的设置。
如果在一个分析中为新风选择多个选项,则模拟工具会自动计算最大的新风量并在分析中仅使用该类别。
| 选项 | 说明 |
| 每人的新风量 | 每人的新风交换率,以 CFM(立方英尺/分钟)为单位。 |
| 每区域的新风量 | 每平方英尺占用楼层面积的新风交换率。 |
| 每小时换气次数 | 一小时内建筑中总风量替换为新风的次数。 |
换气速率必须使室内空气质量与能源效率这两项有冲突的需求达到平衡。 根据天气条件,当将用于通风的室外新风引入建筑时,需要利用能源将空气加热或冷却到室内空气目标温度。
通常,多数能源规范都规定了每人的新风量至少要达到 15 CFM(立方英尺/分)。 有些建筑用途需要更大的通风空气量,例如实验室。
可考虑使用按需通风控制系统,该系统能够测量空气中的二氧化碳量并相应地提供新风,与提供定风量的新风系统相比,这是一个更节能的解决方案。
