使用“能量设置”对话框的“详图模型”部分的设置,以优化使用建筑图元、基于房间或基于空间导出为 gbXML 以及 Revit MEP 热负荷和冷负荷计算执行的能量模拟。
要打开“能量设置”对话框,请单击“分析”选项卡
“能量分析”面板
(能量设置)。
以下参数将显示在“详图模型”标题下。
此参数仅适用于 Energy Analysis for Autodesk® Revit® 或导出 gbXML。简单的复杂性用于执行热负荷和冷负荷分析。
指定为洞口提供的详图级别,以及是否导出遮阳表面信息。
遮阳表面是不与任何空间相邻的表面, 其中包括将导致日光遮蔽的表面。
如果“导出类别”参数设定为“房间”,选择此参数可将热属性包含在建筑的能量分析中。
要使用此选项,该模型必须包含带有指定图元层材质热数据的建筑图元(如墙和楼板)。如果模型中没有热数据,则热属性的默认值为“概念构造”。
指定施工阶段。
要分析整个模型的加热和制冷需求,工程阶段必须与建筑模型中所有分区和空间的阶段一致。 否则,软件将仅分析所处阶段与工程阶段相一致的分区和空间。
指定用于确定建筑物围护结构的方法。
指定当“建筑物围护结构”设定为“识别外部图元”时,所使用的统一立方体网格的单元大小。 这是三维网格单元(即立方体)的基准大小,用于将建筑壳元边界框分割为统一的立方体三维网格。
如果“导出类别”参数设置为“空间”,此参数会为建筑指定加热和制冷系统。
如果“导出类别”参数设置为“空间”,此参数会为建筑指定构造类型,用于确定材质和隔热层(U 值)。该信息将用于能量分析以及热负荷和冷负荷分析。
在“值”列中单击,然后单击“浏览”按钮以访问“建筑构造”对话框。有关详细信息,请参见关于“建筑构造”对话框和将热属性添加到空间进行能量分析。
如果“导出类别”参数设置为“空间”,此参数指定通过建筑物围护结构的漏洞进入建筑的室外空气的估算值。
选择下列选项之一:
如果“导出类别”参数设置为“空间”,此参数确定是否导出某些默认值。
选中此选项时,人员和电气负荷、使用时间、照明、电力明细表,以及建筑/空间类型、构造类型的默认值都会随用户指定的所有值一同导出。
取消选中此选项时,仅导出用户指定的值。
如果“导出类别”参数设置为“空间”,此参数指定在热负荷和冷负荷报告中所提供信息的级别。选择“简单”、“标准”或“详细”。
