Autodesk Revit在 Revit 中完成项目的初步设计、布局和建模后,可以使用 Autodesk® 3ds Max® 或 Autodesk® 3ds Max® Design 生成高端渲染效果并添加最后的细节。
可将 Revit 项目中的三维视图导出为 FBX 文件,并将该文件导入到 3ds Max 中。 然后在 3ds Max 中,可以为设计创建复杂的渲染效果,与客户分享。 FBX 文件格式可将渲染信息传递给 3ds Max,包括三维视图的光、渲染外观、天空设置以及材质指定信息。 通过在导出过程中保留上述信息,Revit 可保持高保真度,并可减少 3ds Max 中所需的工作量。
如果正使用 Suite 中的 Autodesk Revit,则可以使用 Suite 工作流来简化导出到 3ds Max 的过程。 请参见 Suite 工作流。
