导出
导出选定的视图和图纸或整个建筑模型以将信息转换为不同格式,以在其他软件中使用。
导出
CAD 格式
本节内容
导出为 CAD 格式
可以将
Revit
模型导出为多种 CAD 格式,以用于其他软件。
导出为 DWF 格式
可以将
Revit
模型导出为 DWF 或 DWFx 格式,从而可与没有
Revit
的其他用户共享模型。
导出到 ODBC
可以将模型构件数据导出到 ODBC(开发数据库连接)数据库中。
将视图导出为图像文件
导出图像时,
Revit
会将每个视图直接打印到光栅图像文件中。 然后可将此图像用于在线显示或打印素材。
将项目视图导出为 HTML
可以创建与 Revit 项目中视图和图纸的 HTML 版本相链接的网页。
关于创建房间/面积报告
可以创建一个详细报告,描述平面视图(楼层平面和面积平面)中定义的面积。
将视图导出为房间/面积报告
您可以导出视图以创建房间/面积报告。
将房间和面积导出为多段线
将
Revit
视图导出为 AutoCAD 文件(DWG 或 DXF 格式)时,可以将房间和面积导出为闭合多段线。
导出为行业基础类 (IFC)
可以将 Revit 建筑建模信息导出为行业基础类 (IFC) 文件格式。
导出为 gbXML
在平面的所有区域中放置房间或空间构件后,可以将设计导出为 gbXML 文件,并使用第三方荷载分析软件应用程序来执行荷载分析。
导出到 AutoCAD Architecture
可以保存建筑结构的三维视图,并将其导出为 AutoCAD DWG 格式。
导出到 3ds Max
在
Revit
中完成项目的初步设计、布局和建模后,可以使用 Autodesk® 3ds Max® 或 Autodesk® 3ds Max® Design 生成高端渲染效果并添加最后的细节。
导出建筑场地
建筑设计师可以在
Revit
中进行建筑设计,然后将相关的建筑内容以三维模型的形式导出到接受 Autodesk 交换文件 (ADSK) 的土木工程应用程序(例如 AutoCAD® Civil 3D®)中。
导出族类型
将族类型从打开的族导出到文本文件中。
与 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 的结构互操作性
可以在
Revit
和
或
AutoCAD MEP
之间导入和导出结构构件。
关于自定义图层映射文件
您可以根据各种咨询公司的标准使用“导出图层”工具创建图层映射文件。
相关概念
Suite 工作流
相关任务
导出漫游
导出日光研究
导出明细表
