将视图导出为图像文件
导出图像时,Revit 会将每个视图直接打印到光栅图像文件中。 然后可将此图像用于在线显示或打印素材。
  1. 单击 “导出”“图像和动画”(图像)。
  2. 在“导出图像”对话框中,单击“修改”以根据需要修改图像的默认路径和文件名。
  3. 在“导出范围”下,指定要导出的图像:
    • 当前窗口。 使用此选项将导出绘图区域的所有内容,包括当前查看区域以外的部分。
    • 当前窗口可见部分。 使用此选项将导出绘图区域中当前可见的任何部分。
    • 所选视图/图纸。 使用此选项将导出指定的图纸和视图。 单击“选择”。 在“视图/图纸集”对话框中,选择要导出的视图和图纸,然后单击“确定”。
  4. 在“图像尺寸”下,指定图像显示属性:
    • 要指定图像的输出尺寸和方向,请选择“将视图/图纸缩放以适合”并输入像素值。 选择“水平”或“垂直”作为“方向”。 Revit 将在水平或垂直方向将图像缩放到指定数目的像素。
    • 要放大或缩小图像,请选择“将视图/图纸缩放为实际尺寸的”并输入百分比。 Revit 将按指定的缩放设置输出图像。
  5. 在“选项”下,选择所需的输出选项:
    • 默认情况下,导出图像中的链接以黑色显示。 要显示蓝色链接,请选择“用蓝色表示视图链接”。
    • 要在导出的视图中隐藏不必要的图形部分,请选择下列任何选项:“隐藏参照/工作平面”、“隐藏范围框”、“隐藏裁剪边界”和“隐藏未参照视图的标记”。
  6. 在“格式”下,选择着色视图和非着色视图的输出格式。 如果指定了“图像尺寸”的“将视图/图纸缩放为实际尺寸的”百分比,请为“光栅图像质量”选择 DPI(每英寸点数)。
  7. 单击“确定”。
将把选定的图纸或视图以图像形式导出到指定的文件中。
