墙、结构楼板和所有非结构图元可以作为自由形式体量图元导出到 AutoCAD Architecture 中。
在 AutoCAD Architecture 中可以将体量图元转换为下列对象:
可以将结构墙和建筑墙导出到 AutoCAD Architecture 中。 将把墙转换为可以转换为 AutoCAD Architecture 墙的自由形式的体量图元。 墙上的窗和门将导出为简单的洞口,可以将 AutoCAD Architecture 窗和门插入其中。 窗或门的物理表示也会导出为 AutoCAD 块参照。
Revit 中带洞口的墙
转换为带洞口墙的 AutoCAD Architecture 体量图元
Revit 中的结构楼板、楼板和基础可以作为自由形式体量图元导出到 AutoCAD Architecture 中。
在 Revit.ini 的“导出”部分中,添加关键字 ExportACAObjects,并将其值设置为 1。
将图元导出到 AutoCAD Architecture 的步骤
“导出”
“CAD 格式”
(修改导出设置)。 将以 DWG 文件的形式导出选定视图。
“打开”
“图形”,然后打开导出的 DWG 文件。 如果需要,可以在 AutoCAD Architecture 中修改生成的自由形式体量图元,或者将它们转换为墙、结构楼板、屋顶板、空间或 AutoCAD 三维实体。 有关详细信息,请参见 AutoCAD Architecture 帮助。
