项目浏览器
“项目浏览器”用于显示当前项目中所有视图、明细表、图纸、组和其他部分的逻辑层次。 展开和折叠各分支时,将显示下一层项目。
若要打开“项目浏览器”,请单击“视图”选项卡“窗口”面板“用户界面”下拉列表“项目浏览器”,或在应用程序窗口中的任意位置单击鼠标右键,然后单击“浏览器”“项目浏览器”。
您可以使用“项目浏览器”对话框中的“搜索”,在项目浏览器中搜索条目。 在项目浏览器中单击鼠标右键,然后选择“搜索”打开此对话框。
若要更改“项目浏览器”的位置,请拖动其标题栏。 若要更改其尺寸,请拖动边。 对项目浏览器的大小和位置所做的修改将被保存,并在重新启动应用程序时得到恢复。
视频:自定义项目浏览器
在项目浏览器中,可以自定义项目视图的组织方式。
视图、明细表、图纸
目标 操作
打开一个视图 双击视图的名称,或在视图名称上单击鼠标右键,然后从上下文菜单中单击“打开”。
活动视图的名称以粗体形式显示。
打开放置视图的图纸 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“打开图纸”。
如果“打开图纸”选项在上下文菜单中处于禁用状态,则要么视图未放置在图纸上,要么视图是明细表或可放置在多个图纸上的图例视图。
将视图添加到图纸中 将视图名称拖曳到图纸名称上或拖曳到绘图区域中的图纸上。
还可以在图纸名称上单击鼠标右键,然后单击上下文菜单上的“添加视图”。 在“视图”对话框中,选择要添加的视图,然后单击“在图纸中添加视图”。
执行上述操作之一后,此图纸在绘图区域中将处于活动状态,并且添加的视图会作为视口显示。 移动光标时,此视口将跟随移动。 当视口位于图纸上的所需位置时,可单击以放置它。
从图纸中删除视图 在图纸名称下的视图名称上单击鼠标右键,然后单击“从图纸中删除”。
创建新图纸 在“图纸”分支上单击鼠标右键,然后单击“新建图纸”。
复制视图 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“复制视图”“复制”。
同时复制视图与视图专有图元 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“复制视图”“带细节复制”。
视图专有图元(例如详图构件和尺寸标注)将复制到视图中。
平面视图、详图索引视图、绘图视图和剖面视图都可以使用该工具。 不能从平面视图复制详图索引。
重命名视图、明细表 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“重命名”,或选择视图并按 F2 键。
重命名图纸 在图纸名称上单击鼠标右键,然后单击“重命名”,或选择图纸并按 F2 键。
关闭视图 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“关闭”。
删除视图 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
修改属性 单击视图名称,然后在“属性”选项板中修改其属性。
展开或折叠项目浏览器中的各个分支 单击 + 展开,或者单击 - 折叠。 使用箭头键可在分支间定位。
查找相关视图 在视图名称上单击鼠标右键,然后单击“查找相关视图”。
目标 操作
将组实例放置到视图中 定位到“组”下所需的组处,然后将该组拖曳到绘图区域中。
修改组类型 在组类型上单击鼠标右键,然后选择下列工具之一:
  • 删除:删除组类型。
  • 重命名:重命名组类型。
  • 选择全部实例:选择项目中某个组类型的全部实例。
  • 属性:修改类型属性。
复制组类型 定位到“组”下所需的组处,在组名称上单击鼠标右键,再单击“复制”。
项目浏览器中即显示新的组类型。
重新载入组 定位到“组”下所需的组处,在组名称上单击鼠标右键,再单击“重新载入”。
重命名组 在组上单击鼠标右键,然后单击“重命名”,或选择组并按 F2 键。
Revit 链接
目标 操作
新建指向 Revit 模型的链接 在“Revit 链接”分支上单击鼠标右键,再单击“新建链接”。
管理指向 Revit 模型的链接 在“Revit 链接”分支上单击鼠标右键,然后单击“管理链接”,再单击“Revit”选项卡。
将链接的 Revit 模型复制到另一个项目文件中 定位到“Revit 链接”下要复制的链接模型,在链接名称上单击鼠标右键,再单击“创建实例”。
在绘图区域中单击以放置链接模型的新实例。
卸载或重新载入链接的 Revit 模型 在“Revit 链接”下,定位到链接模型,在链接名称上单击鼠标右键,再单击所需的工具以卸载或重新载入该模型。
卸载工作共享环境中链接的 Revit 模型 定位到“Revit 链接”下的链接模型,右键单击链接名称,然后选择以下选项之一:
  • 为所有用户卸载:为模型中的所有用户卸载 Revit 链接。
  • 为我卸载:仅为当前用户卸载 Revit 链接。 此命令的工作方式类似于永久替换,并为当前用户保持此 RVT 链接的设置直到清除。
    若要清除替换,右键单击“项目浏览器”中的链接名称,然后单击“卸载”“清除替换”。
注: 此特征仅适用于 Revit 2016 版软件 Autodesk Maintenance Subscription 和 Desktop Subscription 客户以及学生。
渲染
目标 操作
渲染图像 显示三维视图,单击“视图”选项卡“图形”面板(渲染)。 然后在“渲染”对话框中选择“渲染”。
将渲染图像放置到图纸中 将渲染图像名称拖曳到图纸上的绘图区域中。
搜索
对于大型的复杂项目,可能会在项目浏览器中包含数百个不同的条目。 在浏览器上单击鼠标右键,然后选择“搜索”以打开“在项目浏览器中搜索”。
