针对斜柱,实现了独特的拖曳和调整大小工具。
选择斜柱以访问以下工具。
在端点控制斜柱的两端,垂直箭头控制点显示为蓝色箭头。 拖曳这些控制点可调整柱顶部或底部的高程。 柱端点仅会沿垂直方向移动。
只有将“柱样式”属性设置为“倾斜 - 端点控制”时,这些控制点才可用。
将柱附着到结构楼板、楼板、屋顶、参照平面,或从中间连接到梁,或者由梁控制时,垂直箭头控制点将禁用。
端点控制点在柱的两端均显示为蓝色的点。 拖曳这些控制点可调整柱顶部或底部的位置。 柱底部按照当前视图自由移动。
文字控制点可直接调整端点控制点旁边显示的偏移参数。 单击该控制点,可以对其进行手动编辑。 输入高程以重定位关联的顶部或底部。 柱端点仅会沿垂直方向移动。
将柱附着到结构楼板、楼板、屋顶、参照平面,或从中间连接到梁,或者由梁控制时,文字控制柄将禁用。
文字控制点的行为取决于“柱样式”实例参数。
如果柱是端点控制的,则修改柱的相关图元时,柱端点将垂直移动。 如果柱是角度控制的,则端点将沿相关图元移动以保持其角度。 在下图中,柱会随着底部偏移的增加而调整。 请留意左侧的角度控制柱如何保持其角度不变,而右侧的端点控制柱如何不考虑初始角度进行垂直调整。 原始的柱方向以蓝色高亮显示。
按空格键可将所选的柱绕着中心按顺时针方向旋转 90°(沿从底部到顶部的方向查看)。 要对斜柱上的该旋转进行限定性更强的调整,请编辑“横截面旋转”属性。
