修改结构柱的倾斜程度
倾斜垂直柱或调整现有斜柱。
打开项目的三维视图。
选择要修改的柱。
在“属性”选项板的“限制条件”下,选择斜柱样式“倾斜 - 端点控制”或“倾斜 - 角度控制”,以定义斜角的调整方式。
单击“应用”。
使用柱端点控制点来调整柱顶部的位置。 如果将柱设置为“倾斜 - 端点控制”,则可以使用垂直箭头或文字控制点来调整柱顶部的高程。
角度控制修改
使用柱端点来调整柱底部的位置。 如果将柱设置为“倾斜 - 端点控制”,则可以使用垂直箭头或文字控制点来调整柱底部的标高。
端点控制编辑
柱根据您的参数设置和端点调整来调整其长度和倾斜程度。
输入用户在完成该任务后需执行的任务(可选)。
父主题:
结构柱修改
相关任务
调整端点连接处的缩进几何图形
相关参考
斜柱的柱样式
斜柱几何图形与梁对齐
柱端点附着对正和截面样式
斜柱手动调整工具
钢框架图元的族原点和几何图形中心
结构柱实例属性
结构柱类型属性
结构柱族属性
