激活命令: “应用程序菜单”
 “应用程序菜单” “选项”
“选项” “CAD 导入”选项卡或
 “CAD 导入”选项卡或  “工具”
 “工具” “选项”
“选项” “应用程序选项”
“应用程序选项” “CAD 导入”选项卡。
“CAD 导入”选项卡。
CAD 插件选项部分
“已加载的 CAD 和文件转换插件”部分将显示所有可用于加载 CAD 实体模型几何体的模块。选择插件后,可以按“关于”按钮获取版本信息。
选择某些插件后,“选项”按钮将变为可用状态。单击“选项”按钮可以设置导入或打开 CAD 文件时使用的默认值。用户看到的选项取决于选择的 CAD 程序或通用 CAD 格式。以下是 CAD 插件选项包含的一些设置类型:
- 指定是否使用原生 CAD 转换器或 Autodesk Inventor Server 进行 CAD 转换。
- 指定是否从 CAD 模型导入工作点或基准点。
- 指定是否导入三维草图。此选项适用于 Autodesk Inventor 模型。三维草图将作为线框几何体导入,适用于线单元(例如梁或桁架)。
- 指定是否要将线框模型或工程图作为二维对象导入。此外,还有一些选项可在导入时将二维对象转换到其他平面。例如,在 Simulation Mechanical 中二维单元必须位于 YZ 平面。但是,在 CAD 产品中二维对象通常在 XY 平面上绘制。此选项适用于 AutoCAD *.dwg 和 *.dfx 文件以及 IGES 线框文件。
- 在 CAD 模型中的部件、表面或层标识 (ID) 无效时,指定将哪些部件、表面或层编号指定给引入的对象。
- 指定是否将各个块或主体作为单独的部件导入,或是将多主体部件合并成单个 FEA 部件。
- 指定是否将几何体作为线框或三维实体和表面导入。此选项适用于 AutoCAD .dwg 和 *.dxf 文件。
- 在转换 CAD 数据时,指定可选的用户定义容差。
提示: 也可在 Simulation Mechanical 中打开模型时,使用
 “打开”
“打开” “选项”
“选项”访问上述多个选项。
整体 CAD 导入选项
“整体 CAD 导入选项”按钮用于显示可以指定处理 CAD 实体模型时要使用的选项的对话框。
- 导入时拆分表面:这些单选按钮用于控制何时对 CAD 实体模型执行表面拆分过程。执行完拆分后,Simulation Mechanical 将检查几何体并尝试匹配部件相交的区域。此过程对涉及接触的分析有益,还有助于根据现有的 CAD 几何体生成其他部件。选择以下三个选项之一: - 若要始终拆分表面,请选择“是”
- 若要永不拆分表面,请选择“否”
- 若要在每次导入 CAD 模型时决定是否进行拆分,请选择“每次询问”。
 注: 如果初始未拆分模型,但随后想要进行拆分,则必须重新导入模型。有关详细信息,请参见 表面拆分页面。
- “自动创建接触对”选项用于控制导入 CAD 模型时是否自动检测接触对并将其列在浏览器中。如果有大量面接触对需要默认接触类型以外的接触类型,则激活此选项可能非常有用。用户只需要在列表中找到所有相应的接触对,然后更改接触类型。例如,如果三分之一的表面需要粘合接触,另外三分之一需要自由接触,剩下的三分之一需要表面接触,则可以在导入模型前激活“自动”选项。将默认接触类型设置为“粘合”,然后分别重新将其他表面集定义为自由接触和表面接触。如果模型中只有少量接触表面需要其他接触类型,则禁用此选项并手动生成非默认接触对比较有利。此时选择该选项可减少模型设置工作量。有关详细信息,请参见接触对页面。选择以下三个选项之一: - 若要始终自动生成接触对,请选择“是”
- 若要永不自动生成接触对,请选择“否”
- 若要在每次导入或重新导入 CAD 模型时决定是否自动生成接触对,请选择“每次询问”。
可为以下两种类型的 CAD 模型导入操作单独定义的选项:
- 第一次 CAD 导入:这些选项仅影响新创建的仿真模型的处理(即,第一次打开 CAD 模型或将其传送到 Simulation Mechanical)。
- CAD 重新导入:这些选项仅影响重新导入现有 Simulation Mechanical 模型的 CAD 模型。例如,在 CAD 程序中修改之前分析的模型以减少应力或位移。然后,将 CAD 模型传送回 Simulation Mechanical 以重新运行分析。此工作流是典型的 CAD 重新导入操作。
可以为第一次和重新导入的 CAD 模型单独定义三个参数,如下所示:
- 从 CAD 导入材料数据:此设置决定是否将在 CAD 模型中指定的材料属性(如果存在)用于 Simulation Mechanical 模型。选项如下: - 是:从 CAD 模型导入材料数据。
- 否:不从 CAD 模型导入材料数据。
- 每次询问:在打开或导入各 CAD 模型时决定。
 警告: 假设要重新导入 CAD 模型,且之前在 Simulation Mechanical 中编辑过材料属性。如果为此参数选择选项“是”,则重新导入 CAD 模型时,将覆盖 Simulation Mechanical 材料属性。此外,请注意可能需要在 Simulation Mechanical 中定义其他材料属性,即使当 CAD 材料属性可用时也是如此。例如,CAD 材料库通常缺少塑性模量或比热等属性。
- 将 Simulation 颜色方案应用到 CAD 部件:此设置决定是否将在 CAD 模型中指定的部件颜色(如果存在)用于 Simulation Mechanical 模型中的部件。选项如下: - 是:使用标准 Simulation Mechanical 调色板,其中将根据部件编号指定颜色。例如,部件 1 到 4 的颜色分别为绿色、红色、黄色、和青色。
- 否:不使用标准 Simulation Mechanical 调色板,而是使用在 CAD 模型中指定的部件颜色。
- 从 CAD 导入部件名称:此设置决定是否将在 CAD 模型中指定的部件名称用于 Simulation Mechanical 模型。选项如下: - 是:从 CAD 模型导入部件名称。
- 否:不从 CAD 模型导入部件名称。在 Simulation Mechanical 中自定义部件名称之前,部件将使用编号标识并标有“<未命名>”。
 警告: 假设要重新导入 CAD 模型,且之前在 Simulation Mechanical 中自定义了部件名称。如果为此参数选择选项“是”,则重新导入 CAD 模型时,将覆盖 Simulation Mechanical 部件名称。
