您可更改模型的视图和外观,并保存视图供将来使用。大多数“视图”菜单项均可在“FEA 编辑器”和“结果”环境中找到。
“浏览”
“方向”。 显示区域中将显示“用户定义的视图”对话框中的“<当前视图>”。如果重命名此视图,则还可保存当前视图。
将当前视图另存为新条目:
“浏览”
“用户定义的视图”。 将现有视图替换为当前视图:
“浏览”
“用户定义的视图”。 访问或显示视图:
“浏览”
“用户定义的视图”。 若要在显示区域中转动模型,请执行以下操作:
“浏览”
“动态观察”。
“选项”
“鼠标选项”中的定义,使用鼠标按钮转动模型。
“选项”
“图形”
“转动增量”中指定的度数转动。
“选项”
“设置”
“移动模型时”(“FEA 编辑器”环境)。对于“结果”环境,请使用“结果选项”
“视图”
“移动模型时不着色”。 受约束的动态观察:使用此替代工具可约束模型视点,使其围绕纵轴转动。默认情况下,Z 轴表示垂直方向,俯视图是指从正 Z 方向向下看的视图。请参见“视图选项”选项卡页面,了解“选项”对话框部分。
若要放大或缩小模型,请执行以下操作:
“浏览”
“缩放”
“缩放”。
“选项”
“鼠标选项”下,可定义向上移动是放大还是缩小。“鼠标选项”还可定义使用鼠标进行缩放的替代组合键。 或者,您可按住鼠标滚轮和 <Shift> 键,并在屏幕上四处拖动光标。此外,您还可转动鼠标滚轮进行放大或缩小。
若要放大或缩小模型,请单击“视图”
“浏览”
“缩放”
窗口,并定义矩形对角。
如果按住 CTRL 键,则单击鼠标可定义矩形的中心和角。
若要平移模型视图,请执行以下操作:
“浏览”
“平移”。 或者,您可按照
“选项”
“鼠标选项”中的定义,使用鼠标按钮平移模型。
若要显示模型的上一个视点,请单击“视图”
“浏览”
“上一视图”。单击“视图”
“浏览”
“下一视图”,可返回到最新的视点。
若要在显示器中显示整个模型,请单击“视图”
“浏览”
“适应窗口”。模型的方向不会更改。
“浏览”
“方向”)将在更改视点时使选定项目布满屏幕。 在 Simulation Mechanical 中,颜色的标准托盘与实体的部件、表面、层或边数相关联。但是,CAD 软件包内定义的用来构造导入模型的部件或表面颜色将替代 Simulation Mechanical 颜色(对于受支持的应用程序和 CAD 格式)。
通过在浏览器(在 FEA 编辑器内)的部件标题上单击鼠标右键并选择“编辑”
“颜色”,可以替代部件颜色。此处定义的颜色还会影响“结果”环境内的部件颜色(如果未显示结果等值线)。
照明将影响模型颜色的暗度或亮度。通过从“选项”对话框(
“选项”
“图形”
“照明”)的“图形”选项卡内的项目列表中选择“照明”,可以定义参数。
构造对象的颜色将遵循
“选项”
“绘制草图”中的设置。
在“FEA 编辑器”环境中,单击“视图”
“外观”
“着色依据”,可更改模型颜色的基础。选择实体部件、表面、层或边数作为着色基础。
此外,您还可在“FEA 编辑器”环境中为表面(即,单元面)着色选择两种不同的行为。颜色取决于是否已启用“CAD 表面选项(“视图”
“外观”
“CAD 表面”),详述如下。此选项仅可用于基于 CAD 的模型。
网格线和单元面具有相同的颜色,具体取决于“着色依据”设置(部件、表面或层)。不同的亮度或暗度用于为网格线提供可见性对比。每个项目的颜色由实体的表面或部件编号指示,或由导入的 CAD 模型(如果受支持)中的颜色数据指示。
网格线将按上一项目符号中所述的方法着色。默认情况下,单元面以灰度显示。着色相对于照明方向随表面的方向变化而变化。您可使用“选项”对话框(
“选项”
“FEA 编辑器”
“默认着色”)中“FEA 编辑器”选项卡上的“默认着色”下拉选择器,自定义此着色颜色。
注意:
“外观”
“着色依据”
“边”),可接受边线的颜色将取决于部件编号。特殊情况:蓝色或橙色边线分别表示不匹配的边或多重匹配的边。 在“结果”环境中,单击
“选项”
“结果”
“部件和网格首选项”,更改部件或网格的颜色设置。
可以选择使用 CAD 模型或 FEA 编辑器中定义的颜色,为部件和网格着色(“使用部件颜色”选项)。还可以选择替代所有部件的颜色(“使用此颜色”选项)。在任何情况下,这些设置都只会影响“结果”环境中的模型显示。
可以更改 当前 模型部件和网格的首选项,并为后面的模型重新定义 默认 颜色。
如果显示结果等值线,则系统将显示等值线图而不是定义的部件颜色。
若要移动放大镜窗口,请将光标放在其边界内。光标将变为手形图标。按住鼠标左键,将放大窗口拖动到新位置。还可以使用应用程序“选项”对话框中的“图形”选项卡,对局部缩放窗口的位置、尺寸和放大系数进行自定义。
“选项”
“图形”。
“选项”
“图形”
“标尺”,可设置标尺尺寸。
“网格”
“创建实体网格”命令划分实体网格的 CAD 模型和手动构建模型。若要将载荷应用到实体内的节点,请显示内部线,以便能够选择节点。单击“视图”
“可见性”
“对象可见性”
“内部网格”,可切换内部线的显示。
“网格”
“三维网格设置”
“选项”
“常规”
“分析时执行实体网格化”。或者,在划分表面网格之后,请选择要划分实体网格的部件并单击鼠标右键并选择“CAD 网格选项”
“创建实体网格”。此外,将载荷应用到部件(如基于部件的温度、初始速度或重力)时,不必显示内部线。
