主屏幕
面面接触的输入在以下总结的三个对话框窗口中输入,接下来的页面将给出各窗口的详细信息:
  1. “MES: 面面接触”用于定义和列出(电子表格)接触的表面对。该列表与树视图中给出的列表相同,但以展开格式显示。几个全局接触参数也在此屏幕上定义。此对话框具体信息见下文。
  2. “接触对的控制和参数”可通过单击相应接触对的电子表格的“参数”列进行访问。此对话框用于为接触对定义更多特定信息,如接触类型(无摩擦、摩擦、固联接触等)和这些选项的参数。(还可以直接访问此对话框,方法是在树视图中选择接触对,单击鼠标右键,然后选择“设置”。)此对话框将在面面接触选项页面中介绍。
  3. “接触对的高级控制和参数”可通过单击“接触对的控制和参数”对话框中的“高级”按钮进行访问。此对话框用于定义接触对的高级输入,如接触刚度、接触距离、最大初始距离等。此对话框将在面面接触高级控制页面中介绍。
“MES: 面面接触”对话框
“MES: 面面接触”对话框是在模型中定义的接触对树视图的替代列表。可通过单击树视图中的“接触(默认:)”条目或在显示区域中单击鼠标右键并选择“通用面面接触”访问此对话框。用户可以选择表中的现有对并编辑信息,也可以定义新的接触对。
“面面接触”对话框显示后,可在该对话框中定义新的接触对。首先,使用“添加行”按钮在“接触对”电子表格中创建一个新行。请注意,指针指示新行处于活动状态。然后,使用对话框顶部的下拉菜单定义组成第一个接触表面(也称为主表面)的部件编号和表面编号以及组成第二个接触表面(也称为目标表面)的部件编号和表面编号。
可从计算中移除各接触对,方法是单击相应对(行)的“已启用”列。此操作可将启用状态从“是”切换成“否”,“是”指示已为对创建接触单元,“否”指示尚未为对创建接触。(还可以通过在树视图中选择对,单击鼠标右键,然后选择“启用”来启用或禁用接触对。)
“接触单元更新参数”部分中,如果在“更新”下拉框中选择了“自动”选项,则面面接触过程将确定每个时间步中可能要接触的接触表面区域,且将仅在此区域中生成接触单元。在不同的时间步中,接触或几乎接触的区域可能不同,因此自动更新将添加所需的单元并移除不需要的单元。例如,假设两个齿轮正在啮合。尽管小齿轮上的所有轮齿均被定义为接触齿轮上的所有轮齿,但当时间 T=1 时,仅接触的轮齿需要接触单元。其他接触单元只会增加分析确定这些轮齿未接触的时间,因此这些接触单元将从解中移除。稍后当时间 T=2 时,不同的轮齿将接触,因此将在该区域创建接触单元。如果选择了“自动”选项,则半径和频率取决于两个接触表面的相对运动。线性加速度假设用于计算接触半径。频率 10 次/秒将用作更新接触区域的初始频率。
如果已为“更新”选择“从不”选项,则将为所有区域生成接触单元且将不会更新接触单元。仅建议将此方法应用于相对于网格尺寸发生非常小的运动的模型。此方法的优点是处理器不需使用任何时间来确定何时从解中添加或移除接触单元,因此分析期间将节省下此时间。
提示: 如果为“更新”使用了“从不”,则还需要考虑通过设置“最大初始距离”来最小化创建的接触单元数。请参见面面接触高级控件页面上的“几何体”选项卡。
如果为“更新”选择了“用户定义”选项,则需要在“频率”字段中指定过程更新接触单元的频率。还需要在“接触对的高级控制和参数”对话框的“几何体”选项卡中指定过程为每个对创建接触单元时要查看的半径。
