使用“FEA 编辑器”环境定义分析。
您可以同时定义多个部件的属性。在树视图中选择要定义的项目(“单元类型”、“单元定义”、“材料”),然后在选项菜单中单击鼠标右键。或者,在显示区域中选择部件,单击鼠标右键,选择“编辑”,然后选择要设置的属性。
如果选择某个部件或表面并单击鼠标右键,则关联弹出框将提供许多适用于选定对象的选项。此部分介绍其中一些选项。
“抑制”部件,将其从显示区域和分析中删除。方便时,使用“抑制未选定部件”命令禁用和隐藏当前未选定的所有部件。
浏览器中显示的图标可区分不同的部件和表面设置,如下表所示:
| 图标 | 部件或表面的状态 |
部件处于激活和显示状态(未抑制,激活可见性) |
部件处于选中状态(激活并可见) |
部件处于隐藏状态(禁用可见性) |
| 部件处于抑制状态。* 请注意,还可以使用灰色删除线字体渲染部件名称。 | |
表面处于显示状态(激活可见性) |
表面处于选中状态(可见) |
表面处于隐藏状态(禁用可见性) |
使用“保存”命令时,将显示“浏览文件夹”对话框。选择保存文件的位置并单击“确定”按钮。文件名自动设置如下:<FEM 文件名>_<设计工况>_<部件编号 (部件名称)>.apif,其中 <FEM 文件名> 是模型名称,<设计工况> 是设计工况编号,<部件编号 (部件名称)> 是部件编号和名称,且名称将括在括号 () 中。将保存所有部件属性(颜色、说明、单元类型,单元定义和材料数据)。
使用“读取”命令后,将显示标准的 Windows“打开”对话框。选择一个或多个要读取的 *.apif 文件,然后单击“打开”按钮。然后,将显示“选择应用的属性”对话框。选择要从文件中读取的项目,然后应用于选定部件。多重选择功能表现如下:
设置结构分析的第一步是为模型中的每个部件选择单元类型。在某些情况下,可能已经定义单元类型。
如果未通过上述方法之一生成网格,则在该部件的树视图中,“单元类型”标题上将出现一个红色的 X。通过在“单元类型”标题上单击鼠标右键并从生成的菜单中选择相应命令,可以选择该部件的单元类型。注意:仅当模型中的所有部件包含的节点均不位于 X=0 的 YZ 平面中时,“二维”命令才会出现在该菜单中。
定义单元类型之后,必须为每个部件定义参数。为此,请在树视图中的部件“单元定义”标题上单击鼠标右键,然后选择“编辑单元定义”命令。该命令可访问“单元定义”对话框。
系统会为某些单元类型设置默认值,因此,通常无需访问“单元定义”对话框。您可以根据需要更改特定应用程序的默认值。
选择部件的“材料”标题后,在选定标题上单击鼠标右键,然后选择“编辑材料”命令。“单元材料选择”对话框随即显示。
第一步是选择要从中检索信息的材料库。除非在材料库管理器中设置其他默认值,否则默认库为 Autodesk Simulation 材料库。(请参见自定义材料库页面上的“如何设置默认库”段落。)如果已为部件指定材料,则显示从中选择该材料的库。如果已将材料添加到其他库,则可在“选择库”下拉菜单中选择其他库。选定库中与在“单元定义”中所指定材料模型匹配的材料将显示在列表中。从列表中选择某材料后,将在对话框右侧的栅格中显示相关属性。
该软件负责转换不同的单位制。在材料库中以英制(英寸)单位输入材料后,如果使用非英制(英寸)单位,则仍可检索此材料。
栅格中的“当前材料信息”部分将描述以前指定给部件(在选择新材料之前)的材料数据。此数据包括以下内容:
接下来的“材料标识”和“材料属性”部分适用于从库中选择的新材料,并包括以下内容:
若要查看某种材料的材料属性,请选择该材料;这些属性随即显示在右侧的栅格中。对于不便放入栅格的表格和其他专用属性,请按“编辑属性”按钮。这将弹出该材料和材料模型的材料定义对话框。
通过按“编辑属性”按钮,可以更改选定材料。“编辑属性”会将您转到材料定义对话框。(某些属性和函数仅可从“编辑属性”对话框中获得。)如果对材料进行任何更改,则材料的名称将更改为“[自定义]”。如果按下“确定”按钮,则将所做的这些更改保存到模型数据库,但是不会在材料库中执行更改或保存操作。如果要多次使用材料,建议您将材料属性保存到自己的材料库,如下所示:
另请参见材料库管理器页面。
除非另有说明,否则可以通过执行以下步骤将载荷与约束添加到模型中。
“选择”
“顶点”)。 通过“载荷和约束组”(请参见“分组载荷与约束”部分)中的标题或模型上显示的符号颜色,可以确定外施载荷是作用于部件、表面、直线、边还是节点(顶点)。使用以下颜色:
| 载荷类型 | 符号颜色 |
| 节点 | 红色 |
| 边 | 金色 |
| 直线 | 褐色 |
| 表面 | 橄榄色 |
| 部件 | 橙色 |
许多载荷都沿特定方向施加。可以使用三种方法指定此方向。这些载荷的对话框将包含“方向”部分。此部分将包含“X”、“Y”和“Z”单选按钮。如果沿这些轴之一施加载荷,请选择相应的单选按钮。如果不沿这些轴之一施加载荷,请选择“自定义”单选按钮。现在,您可以使用“X”、“Y”和“Z”字段指定该矢量,或者按“矢量选择器”按钮。按下“矢量选择器”按钮会将您转到显示区域。通过单击模型中的两个节点,可以定义该矢量。如果将鼠标悬停在某个节点上,则光标会变成挂锁图标。此时单击将选择该节点。选择两个节点后,您将返回到对话框,并在“X”、“Y”和“Z”字段中设置该矢量。
如果要施加节点载荷或约束的节点使用柱坐标参考系,则 X、Y 和 Z 值分别指代 R、ϑ 和 Z 方向。如果要施加节点载荷或约束的节点使用球坐标参考系,则 X、Y 和 Z 值分别指代 R、ϑ 和 φ 方向。
将载荷或约束添加到模型后,即在标记为“载荷和约束组”的分支下的树视图中创建一个条目。为便于处于组中的所有对象,请使用“组”将类似载荷与约束放在一起。例如,通过选择组的标题,可以显示或隐藏、修改(如果属于相同类型的项目)和禁用所有项目。
再举一例,如果对模型施加某些载荷,则将这些载荷指定给载荷工况(线性材料模型静态应力)或载荷曲线(机械运动仿真)。例如,节点力。如果相同节点(或紧密相间的节点)处的力类似,但载荷工况/载荷曲线不同,则将载荷工况/曲线 1 上的所有载荷放入一个组,并将载荷工况/曲线 2 上的所有载荷放入另一个组比较方便。处理模型时,若要更好地呈现一个组中的对象(载荷工况),则可隐藏另一个组中的载荷。
将载荷/约束指定给组
默认情况下,将添加到模型的新载荷或约束放入新的“载荷和约束组”。创建组之后,可以通过以下方法之一添加新载荷或约束:
在分析中包含或排除组
通过禁用组,可从分析中删除组中的所有载荷与约束。若要禁用组,请在组标题上单击鼠标右键,然后选择“抑制”。若要启用组并将项目返回到分析,请选择相应标题,单击鼠标右键,然后取消选择“抑制”。
更改组中的项目
通过在树视图中选择组标题,可以修改组中包含的项目,如下所示:请记住,可以使用 <Ctrl> 和 <Shift> 键同时选择多个组标题。
定义分析类型之后,即可定义分析参数。为此,请在树视图中的“分析类型”标题上单击鼠标右键,然后选择“编辑分析参数”命令。根据分析类型,默认值可能就已足够,您无需访问此对话框。
