注: Autodesk 提供的库处于只读状态,无法更改。若要更改库中的材料,请将各个材料复制到其他库或复制整个库。请参见以下说明。
如何创建新的材料库:
每个库都是包含一组材料的单独文件(实际上是三个文件:.MLB、.CDX 和 .FPT)。用户可根据喜好为不同种类的材料使用单独的库或将所有材料复制到一个库中。
如何设置默认库:
可以将显示在管理器中的任何库设置为默认库。(将材料指定给模型中的部件时,将显示默认库。通常,此时可以从其他库选择材料。)若要选择设置为默认库的库,请转到库菜单 ( ) 并选择“设置为默认值”。
) 并选择“设置为默认值”。
提示:
- 创建完“收藏夹”库后,可以使用上述步骤将其设置为默认库。
- 将材料指定给部件时,可以通过“库管理器”或“单元材料选择”对话框创建“收藏夹”库。(请分别参见此页面中的“如何将材料从一个库复制到另一个库”,或参见 FEA 编辑器环境页面中的“定义材料属性”段落)。
如何添加新的材料类别:
材料类别是库中的文件夹。可以将添加到库中的每种材料指定给不同的类别,以便于组织大型库。例如,创建名为 Ceramics、Metals 和 Plastics 的类别。Metals 类别可以包含子类别 Aluminum 和 Steel。
- 使用“工具” “选项” “选项” “管理材料库”命令打开“材料库管理器”。 “管理材料库”命令打开“材料库管理器”。
- 通过单击树视图中的相应选项卡选择库。
- 在树视图中单击鼠标右键,然后选择“添加新材料类别”。
- 将显示一个对话框。输入新类别/文件夹的名称,然后单击“确定”。
如何向库添加新材料:
- 在树视图中单击鼠标右键,然后选择“添加新材料”。
- 将显示“新材料”对话框。
- 在“材料名称”字段中输入材料的名称。
- 在“材料模型”下拉框中选择要用于此材料的材料模型。在库中指定的材料模型可决定将材料应用于部件时是否列出材料。库中的材料模型对应于特定的单元类型和部件材料模型。有关适用于每个单元和分析类型的材料模型,请参见材料模型表。
- 在“材料说明”字段中输入材料的说明。
- 在“材料源说明”字段中输入材料属性源的参考。
- 如果材料属性来自网站,则可以在“材料源 URL”字段中输入地址。
- 在“单位制”下拉框中选择单位制。如果源属性采用混合单位,则使用单位集会更加方便;软件会根据需要将输入库中的材料属性转换为模型使用的单位制。
- 在右侧的类别列表中,选择用于放置新材料的类别(文件夹)。(如果将新材料放置到错误的类别中,则始终可以在树视图中将其拖动到其他文件夹。)
- 单击“确定”按钮。新材料应显示在树视图中,且选定材料模型的材料属性将显示在“材料库管理器”中。将所需的材料属性输入属性网格的相应字段中。一些分析不需要某些属性。例如,执行线性分析时不需要塑性属性。
- 在输入所有信息后,请单击工具栏上的“保存更改”按钮。 提示: 将材料指定给模型时,也可以向库添加新材料。有关详细信息,请参见 FEA 编辑器环境页面上的 “定义材料属性”段落。
如何修改自定义库中的材料:
- 在树视图中选择要修改的材料。
- 根据需要,在属性网格中对数据字段进行更改。
- 单击工具栏上的“保存更改”按钮。 提示: 按下 Enter 键或移动到其他字段后,“保存更改”工具栏按钮将处于活动状态。需要保存的属性将以粗体显示。将更改保存到库之前,使用“从库中重新加载”工具栏按钮将恢复最后保存到库中的材料属性。“通过默认设置重置”工具栏按钮可将所有材料属性更改为默认值,这些默认值通常为零。
如何删除自定义库中的材料:
- 在树视图中选择要删除的材料。
- 单击鼠标右键,然后选择“删除材料”。
- 系统将询问用户是否确定要删除此材料。如果确定,则单击“是”。
如何访问现有材料库:
如果库文件存在但未链接到软件,则使用以下步骤。例如,一位同事创建了库,而您现在想要访问该库。或者,您可能进行了更新,现在需要重新建立到自定义库的连接。
- 单击工具栏上的“添加现有库”(“添加”)按钮。
- 选择该文件,然后单击“打开”按钮。
- 此时,系统将要求用户输入已添加材料库的描述性名称。此描述性名称将出现在材料库列表中。“材料库管理器”默认使用用户之前指定的文件名,或者用户可以输入新名称。然后单击“确定”。“材料库管理器”现在将创建到现有材料库的路径。
